Текущее время: 22 ноя 2024, 00:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:04
Доброго времени суток уважаемые инженеры и мастера!
Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0)- изображения не выдает. Все напряжения присутствуют и инициализация монитора происходит.
Винда ее видит и определяет как GTX 1070. В диспетчере устройств восклицательный знак. GPU-Z определяет как Asus 1070 но почему-то
с 4Gb памяти.
Запустил MATS.
Сделал вывод что неисправен 3й по счету чип снизу против часовой стрелки (разъем PCI-E к себе).
Снял его, пятаки все в на месте, окисленных нет- запустил MATS.
Отсюда сделал вывод, что чип определен правильно.
Снял с донора, отреболил, запаял. MATS показал следующее.
Т.е. ошибки памяти по тем же 8 битам...
Хорошо, решил протестить 200Мб. памяти...
Ошибок стало больше, как и следовало ожидать, но все по тем же 8и битам.
Вопрос к знатокам- я что-то не так понимаю, в организации памяти-?
Если все понимаю правильно, как такое может быть в принципе, потому как я в ступоре :-( ?
Может ли быть какая-нибудь ошибка из-за неправильного определения объема памяти (GPU-Z-видит 4Gb)-сомневаюсь, но вдруг-?
Заранее спасибо, за любые конструктивные предположения!
 Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:13
Ну тут такой нюанс пока у вас в диспетчере устройств ошибка 43, гпу-з будет некорректно работать, еще можно аида64 посмотреть, если и аида64 выдаст 4гб то биос. Так же можно слить тем же гпу-з биос и сверить.
Да еще посмотреть какую именно память отображает гпу-з и какая стоит.
Нет ли сбитых элементов?
Да еще такой вопрос, а в материнке сколько оперативной памяти?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:38
Спасибо, madkin.
В материнке 2гига оперативки.
Сбитых элементов нет. Да еслибы были, ошибок, думаю, было бы больше.
GPU-Z тип памяти не определяет, но- стоит Микрон. А обьем- тоже думаю глюк, из-за ошибки 43.
Но Аидой на всяк случай сейчас гляну. Не понимаю, как такое в принципе возможно.
Но спасибо, за отклик.
Посмотрел, аида64 не видит видеокарту, видит только встроенное видео... :du_ma_et:
Последний раз редактировалось aneroid 23 дек 2019, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:48
aneroid писал(а):
стоит Микрон
лучше полную маркировку.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:58
Если нет сбитых элементов, то стоит смотреть биос карты.
По памяти, когда тестировали без банки, у вас шли ошибки от 32 до 64, а с памятью 56 до 63 то есть или недопай, или отвал ГПУ нет контакта.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:11
Исправил свой предыдущий пост,- GPU-Z тип памяти определить не может (извините, соврал не нарочно).
Аида64 не видит видеокарту вообще, только встроенное видео.
Тип памяти Микрон 6VA47D9TCB, чип с донора с такой же маркировкой.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:21
с типом памяти всё хорошо. после замены - та же четверть банка памяти не работает. вывод - у вас под гпу окислен (оторван) один адресный контакт. ребол либо прогрев вероятней всего поможет. если нет - гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:26
Вы думаете, что этот адрес нигде больше не используется? Такое, по моему, очень мало вероятно. Или адреса на ГПУ дублируются несколькими контактами-
в смысле каждый адрес-?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Хотя, думаю, надо пробовать пропаять. Снимать пока не хочу, шаблон едет очень медленно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:09
ГПУ связано с каждой микросхемой памяти своими адресными линиями независимыми от других микросхем памяти. Проблема с соединением сигнала DBI или EDC (точно не помню какой для такого случая) между ГПУ и микросхемой памяти. Между ГПУ и каждой микросхемой памяти по 4 пары таких сигналов, для каждой четверти, для каждых 8 бит в случае работы в 32-битном режиме. Так как со стороны памяти проблемы нет, тогда осталось устранить со стороны ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:30
Technotron
Вот за такое объяснение, снимаю шляпу и спасибо. Этого я не знал.
Что же, буду для начала, пытаться пропаять ГПУ. Дорожки,- видимую часть от ГПУ к памяти, внимательно посмотрел под микроскопом.
Дефектов не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:27
aneroid писал(а):
Technotron
надо бы диодной прозвонкой по сигналам памяти пройтись, может переходное отверстие какое-то шалит, или статикой убита линия в гпу
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:08
После пропайки ГПУ видеокарта дала изображение. Но Фурмарк виснит сразу после включения и слетает драйвер.
В Аида64 видится только 4Гб памяти. Буду пробовать подбирать биос...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:20
а что пишет матс?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:24
madking писал(а):
а что пишет матс?
Пока протестировал 20Мб.- матс пишет что ошибок нет...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:08
тогда надо биос, если после биоса так же будет вести себя карта в фурмарке то можно грешит на отвал ГПУ, то есть реболл.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:32
madking
Да, спасибо, морально уже готов к этому. Но шаблона на руках пока нет. В пути еще, едет...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 08:09
Запустил МАТС с тестом 1Гб. Вот что получил:
Станно как-то. В GPU-Z видится 8Гб видеопамяти и стресс тест крутится сколь угодно долго.
Аида64 видит только 4Гб. И Фурмарк зависает намертво как только загружается экран с бубликом.
Почему-то не могу найти на techpowerup именно своей видеокарты. Биосы прописывал от похожих (Dual).
А у меня экспедишн. Не думаю что разница значима, но как-то некорректно это.
Нашел BIOS- уже точно родной- та же фигня...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:16
Сталкивался с ситуацией что при одинаковых страпах(если они в вашем случае в порядке) с разным заводским биосом отображается разное кол-во памяти в mats. Поэтому советую попробовать вот этот биос, судя по тестам с оверов он оригинальный для экспедишн.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 23:01
Спасибо, попробовал. Та же фигня.
А никто не знает, под Win 7 у этих карточек нет никаких проблем?
У меня 7ка стоит и DirectX 11-? Или я себе что-то фантазирую уже?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 23:29
ну я не думаю что вин7 так грешил бы, а вот от вин10 можно ждать все что угодно, если еще и обновил себя автоматом.
Предлагаю отложить карту, а то пока дойдет трафарет уже не понадобится. :-):
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:10
Даже не знаю... При загрузке Win7 нет артефактов, тест в GPU-Z крутится нормально. Драйвер ошибок не выдает.
Нашел страповые резисторы - 6шт., их похоже не трогали. Подтяжка к 1.8V есть, к земле есть. Кто-то пропаивал
разъем DVI- зачем, непонятно. А половины памяти нет и Фурмарк сразу виснет...?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:05
попробуйте протестировать GPU Caps Viewer им можно определить в чем именно виснет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:13
Что-то еще, кроме Аиды, показывает отсутствие 4Гб? Версия Аиды-то хоть последняя?
И в питерском партсдиректе практически всегда в наличии трафарет на GP104, месяцами ждать не нужно.
На мой взгляд, в данном случае нет никаких проблем с 4гб и реболл, вероятно, исправит ситуацию, если еще не начудили с платой.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 10:06
У меня была подобная проблема как у вас, поменял ещё один чип памяти, но счёт начал с другой стороны по часовой а не против и всё решилось. Карта работает уже больше пары месяцев. А симптомы такие же были, и ошибки поменялись как у вас после замены "не рабочего" чипа.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 20:54
У меня ошибки пропали после пропайки ГПУ. Половину памяти, как я понимаю, МАТС просто не видит.
У вас тоже не видилась половина памяти?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 11:12
Нет всё в порядке в остальном было. Вы гпу не подымали? Просто пропаивали? На резисторах страпов всё в норме? Сопротивление на 8ой ноге флехи биос какое?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:21
Здравствуйте Форумчане! Хоть тема и стара - дополню! Встречал в этой линейке отвал ГПУ от платы по дата линиям памяти и не раз! Как всегда отвалы по краям на углах! Я сначала для надежности реболлю всю память, чтоб потом у клиента не отвалилась в другой чипе памяти! Если не помогло - реболлю ГПУ! Но были случаи когда контроллер памяти по одному из каналов не рабочий (заметно на компаунде кристалла ГПУ по краям в виде темного пятна но не факт что всегда) и тогда только замена ГПУ или урезка памяти если это последний канал в 1060-1070 и есть бивисы на аналогичные карты с меньшим объемом и не распаянном последнем канале! Сейчас делаю из ASUS Dual GTX1070 8GB (Неисправный ГПУ) -> Asus Dual GTX1060 6GB путем замены GPU и установке 6 чипов памяти, а не 8! Правка страпов вроде не нужна, только залить бивис от аналогичной Asus Dual GTX1060 6GB!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1070-08G cg411a rev. 1.00 ищется схема и бордвьюшка или помогите опознать элементы)
leonidas
19 май 2022, 13:44
leonidas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсатора ASUS DUAL-GTX1070-08G
lifeparovoz
01 мар 2018, 18:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-GTX1070-08G Помогите опознать сгоревшую деталь
mason775
15 янв 2020, 15:09
mason775 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Загадочные чипы драйверов USB
clawhammer
12 дек 2020, 05:45
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez и гости: 89
