Текущее время: 17 ноя 2026, 05:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
aneroid
Заголовок сообщения: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 09:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 05:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток уважаемые инженеры и мастера! Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0)- изображения не выдает. Все напряжения присутствуют и инициализация монитора происходит. Винда ее видит и определяет как GTX 1070. В диспетчере устройств восклицательный знак. GPU-Z определяет как Asus 1070 но почему-то с 4Gb памяти. Запустил MATS.  Сделал вывод что неисправен 3й по счету чип снизу против часовой стрелки (разъем PCI-E к себе). Снял его, пятаки все в на месте, окисленных нет- запустил MATS.  Отсюда сделал вывод, что чип определен правильно. Снял с донора, отреболил, запаял. MATS показал следующее.  Т.е. ошибки памяти по тем же 8 битам... Хорошо, решил протестить 200Мб. памяти...  Ошибок стало больше, как и следовало ожидать, но все по тем же 8и битам. Вопрос к знатокам- я что-то не так понимаю, в организации памяти-? Если все понимаю правильно, как такое может быть в принципе, потому как я в ступоре  ? Может ли быть какая-нибудь ошибка из-за неправильного определения объема памяти (GPU-Z-видит 4Gb)-сомневаюсь, но вдруг-? Заранее спасибо, за любые конструктивные предположения!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти |
MoneyBot
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 10:38 |
| Интересующийся |
Спасибо, madkin. В материнке 2гига оперативки. Сбитых элементов нет. Да еслибы были, ошибок, думаю, было бы больше. GPU-Z тип памяти не определяет, но- стоит Микрон. А обьем- тоже думаю глюк, из-за ошибки 43. Но Аидой на всяк случай сейчас гляну. Не понимаю, как такое в принципе возможно. Но спасибо, за отклик. Посмотрел, аида64 не видит видеокарту, видит только встроенное видео...
Последний раз редактировалось aneroid 23 дек 2019, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 10:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
aneroid писал(а): стоит Микрон лучше полную маркировку.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 11:26 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): у вас под гпу окислен (оторван) один адресный контакт. ребол либо прогрев вероятней всего поможет. если нет - гпу под замену. Вы думаете, что этот адрес нигде больше не используется? Такое, по моему, очень мало вероятно. Или адреса на ГПУ дублируются несколькими контактами- в смысле каждый адрес-? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Хотя, думаю, надо пробовать пропаять. Снимать пока не хочу, шаблон едет очень медленно.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 12:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 22:24 Наличности на руках: 29.25
Сообщения: 29 Откуда: Днепр
aneroid писал(а): Вы думаете, что этот адрес нигде больше не используется? Такое, по моему, очень мало вероятно. Или адреса на ГПУ дублируются несколькими контактами- в смысле каждый адрес-? ГПУ связано с каждой микросхемой памяти своими адресными линиями независимыми от других микросхем памяти. Проблема с соединением сигнала DBI или EDC (точно не помню какой для такого случая) между ГПУ и микросхемой памяти. Между ГПУ и каждой микросхемой памяти по 4 пары таких сигналов, для каждой четверти, для каждых 8 бит в случае работы в 32-битном режиме. Так как со стороны памяти проблемы нет, тогда осталось устранить со стороны ГПУ.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 17:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
aneroid писал(а): Technotron Вот за такое объяснение, снимаю шляпу и спасибо. Этого я не знал. Что же, буду для начала, пытаться пропаять ГПУ. Дорожки,- видимую часть от ГПУ к памяти, внимательно посмотрел под микроскопом. Дефектов не обнаружил. надо бы диодной прозвонкой по сигналам памяти пройтись, может переходное отверстие какое-то шалит, или статикой убита линия в гпу
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 21:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
aneroid писал(а): После пропайки ГПУ видеокарта дала изображение. а что пишет матс?
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 23 дек 2019, 22:24 |
| Интересующийся |
madking писал(а): а что пишет матс? Пока протестировал 20Мб.- матс пишет что ошибок нет...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти |
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 24 дек 2019, 07:09 |
| Интересующийся |
Запустил МАТС с тестом 1Гб. Вот что получил:  Станно как-то. В GPU-Z видится 8Гб видеопамяти и стресс тест крутится сколь угодно долго. Аида64 видит только 4Гб. И Фурмарк зависает намертво как только загружается экран с бубликом. Почему-то не могу найти на techpowerup именно своей видеокарты. Биосы прописывал от похожих (Dual). А у меня экспедишн. Не думаю что разница значима, но как-то некорректно это. Нашел BIOS- уже точно родной- та же фигня...
MoneyBot
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 24 дек 2019, 13:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
aneroid писал(а): Станно как-то. В GPU-Z видится 8Гб видеопамяти и стресс тест крутится сколь угодно долго. Аида64 видит только 4Гб. И Фурмарк зависает намертво как только загружается экран с бубликом. Почему-то не могу найти на techpowerup именно своей видеокарты. Биосы прописывал от похожих (Dual). А у меня экспедишн. Не думаю что разница значима, но как-то некорректно это. Нашел BIOS- уже точно родной- та же фигня... Сталкивался с ситуацией что при одинаковых страпах(если они в вашем случае в порядке) с разным заводским биосом отображается разное кол-во памяти в mats. Поэтому советую попробовать вот этот биос, судя по тестам с оверов он оригинальный для экспедишн.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 24 дек 2019, 22:01 |
| Интересующийся |
speedtm писал(а): Сталкивался с ситуацией что при одинаковых страпах(если они в вашем случае в порядке) с разным заводским биосом отображается разное кол-во памяти в mats. Поэтому советую попробовать вот этот биос, судя по тестам с оверов он оригинальный для экспедишн. Спасибо, попробовал. Та же фигня. А никто не знает, под Win 7 у этих карточек нет никаких проблем? У меня 7ка стоит и DirectX 11-? Или я себе что-то фантазирую уже?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 25 дек 2019, 12:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 16:24 Наличности на руках: 18.74
Сообщения: 315 Откуда: Санкт-Петербург
aneroid писал(а): А половины памяти нет Что-то еще, кроме Аиды, показывает отсутствие 4Гб? Версия Аиды-то хоть последняя? И в питерском партсдиректе практически всегда в наличии трафарет на GP104, месяцами ждать не нужно. На мой взгляд, в данном случае нет никаких проблем с 4гб и реболл, вероятно, исправит ситуацию, если еще не начудили с платой.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 26 дек 2019, 19:54 |
| Интересующийся |
clockerkz писал(а): ошибки поменялись как у вас после замены "не рабочего" чипа.
У меня ошибки пропали после пропайки ГПУ. Половину памяти, как я понимаю, МАТС просто не видит. У вас тоже не видилась половина памяти?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-GTX1070-08G (CG411A Rev. 1.0) загадочные ошибки памяти  Добавлено: 27 дек 2019, 10:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
aneroid писал(а): У вас тоже не видилась половина памяти? Нет всё в порядке в остальном было. Вы гпу не подымали? Просто пропаивали? На резисторах страпов всё в норме? Сопротивление на 8ой ноге флехи биос какое?
