Текущее время: 26 июн 2024, 15:16
Приус
Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент Добавлено: 23 дек 2019, 01:20 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Нужна помощь, проверял материнскую плату Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M, все питания в норме, но плата не может стартануть, останавливается на посткодах: вначале посткоды бегут и останов происходит на посткоде 07, при выключении или сбросе останавливается на посте 5C или 4F без памяти или снова 5C. При осмотре обнаружил заляпанный участок платы флюсом, который отмыл и по фотографиям в интернете понял, что под маркировкой LD1 стоял какой-то смд-элемент, который зачем то был кем то ранее снят. Если есть возможность, подскажите пожалуйста, что за смд-элемент там стоял, за ранее благодарю за участие. На фотографиях стрелкой указал его, если там кроме него, что-то ещё рядом должно стоять, то укажите, возможно просто не увидел.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент Добавлено: 23 дек 2019, 14:01 |
alex68q писал(а): Извините если ошибусь, но если место 3 вывода (D) снятого транз. напрямую звонится с 11 ногой м.с. аудио кодека то это N-канальный мосфет AP2318GEN или 3LN01CPA .Мое имхо что там ковыряли из за проблем с ресетом, так как через этот транз. идет HDA_RST , ACRST . Увы, место 3 вывода (D) ни как не звонится с 11-ой ногой микросхемы аудиокодека ALC898...ну и ресет снимается, раз при включениях есть уже питания на фазах процессора 1.19 вольт и появляются посткоды 07, d1 или C0...а уже при повторном включении - 5С (этот код я так понимаю возникает, потому что просто посткарта перестаёт вычитывать коды, так как вставлена в слот pci и может там тупить в силу своей архитектуры, так то на плате есть ещё свой поскодер, который кажет нули).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент Добавлено: 23 дек 2019, 23:41 |
alex68q писал(а): Немножко непонятно я объяснил,я про отсутствующий транз. AQ1 в левом нижнем углу возле аудио кодека там можно и нужно глянуть ресет. А там где стрелкой указали там кажется CLK на сетевую. Схем на асрок нет , смотрю по z77 pro 4-m . Там ничего не стояло и не выпаивалось, а следы флюса были именно на площадке указанной стрелкой - LD1, а так по фотографиям в интернете заметил, что да, на одних платах на площадке AQ1 есть транзистор, на других нет ни какого транзистора, как у меня...возможно просто ревизии разные у плат...там вроде rev. G/A 1.01, а у меня rev. G/A 1.04...но на всех есть смд-элемент, там где я указал изначально.
