Текущее время: 09 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 00:20
Здравствуйте! Нужна помощь, проверял материнскую плату Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M, все питания в норме, но плата не может стартануть, останавливается на посткодах: вначале посткоды бегут и останов происходит на посткоде 07, при выключении или сбросе останавливается на посте 5C или 4F без памяти или снова 5C. При осмотре обнаружил заляпанный участок платы флюсом, который отмыл и по фотографиям в интернете понял, что под маркировкой LD1 стоял какой-то смд-элемент, который зачем то был кем то ранее снят. Если есть возможность, подскажите пожалуйста, что за смд-элемент там стоял, за ранее благодарю за участие. На фотографиях стрелкой указал его, если там кроме него, что-то ещё рядом должно стоять, то укажите, возможно просто не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:22
Извините если ошибусь, но если место 3 вывода (D) снятого транз. напрямую звонится с 11 ногой м.с. аудио кодека то это N-канальный мосфет AP2318GEN или 3LN01CPA .Мое имхо что там ковыряли из за проблем с ресетом, так как через этот транз. идет HDA_RST , ACRST .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 13:01
Увы, место 3 вывода (D) ни как не звонится с 11-ой ногой микросхемы аудиокодека ALC898...ну и ресет снимается, раз при включениях есть уже питания на фазах процессора 1.19 вольт и появляются посткоды 07, d1 или C0...а уже при повторном включении - 5С (этот код я так понимаю возникает, потому что просто посткарта перестаёт вычитывать коды, так как вставлена в слот pci и может там тупить в силу своей архитектуры, так то на плате есть ещё свой поскодер, который кажет нули).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:14
Немножко непонятно я объяснил,я про отсутствующий транз. AQ1 в левом нижнем углу возле аудио кодека
там можно и нужно глянуть ресет. А там где стрелкой указали там кажется CLK на сетевую.
Схем на асрок нет , смотрю по z77 pro 4-m .
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:41
Там ничего не стояло и не выпаивалось, а следы флюса были именно на площадке указанной стрелкой - LD1, а так по фотографиям в интернете заметил, что да, на одних платах на площадке AQ1 есть транзистор, на других нет ни какого транзистора, как у меня...возможно просто ревизии разные у плат...там вроде rev. G/A 1.01, а у меня rev. G/A 1.04...но на всех есть смд-элемент, там где я указал изначально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:49
Включите поиск по подобию!
Чуть ниже места LD1 у вас указано место LD3, где установлен N-канальный транзистор в корпусе sot-363 с маркировкой ZT*, что соответствует N-Ch MOSFET 2N7002.
Попробуйте на LD1 установить такой же, только sot-23 (маркировка S72, K72, 702)
Так же посмотрите, что приходит на 1й вывод LD1, что висит на 3м выводе и кто такой 2й (земля?)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать отсутствующий смд-элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:22
LD1 - N-MOSFET 2N7002K SOT-23 PANJIT
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty Z77 Professional-M помогите опознать резисторы.
в форуме ASRock
Приус
15 апр 2017, 01:47
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus asrock P67 Professional Fatal1ty опознать транзистор
в форуме Asus
DamirSPb
01 июл 2020, 18:02
DamirSPb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Fatal1ty P67 Professional проблема с памятью
в форуме ASRock
WIST
3597
10 фев 2019, 06:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock fatal1ty x79 professional работает только с пост картой
в форуме ASRock
ilia2001
30 май 2024, 02:30
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock P67 Pro Помогите опознать отсутствующий єлемент
в форуме ASRock
Andrukis
23 авг 2017, 07:58
Мухаммадазиз Перейти к последнему сообщению
