Текущее время: 25 ноя 2026, 23:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:53
Всем доброго Господа.... Изначально суть проблемы была такова.... Не включался, было залитие под хаб... Заменил хаб ноут включается все гуд обороты почти сразу на максимум.... Естественно начал грешить на МЕ регион , пробовал биос с чистым МЕ результата ноль... Взял с оффиц. сайта выковырял из ехе-шника как говориться как слеза младенца чище не придумаешь все так же молотит на всю думаю мож всеж донор не очень... Кстати стоял HM67 , такой же и поставил... Склоняюсь пока еще к замене Thermal sensor P2800 (U2801).... Может есть еще какие предложения или мысли... :zvez_ochki:
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:26
Страница 102, нужно проверить, какой уровень SYS_THRM, CPU_THRM, VGA_THRM. Обрыв/ замыкание на корпус. Проверить на месте ли транзисторы в роли датчиков температуры.
Хаб там 67, все верно. Скиньте сюда дамп на всякий случай, либо проверьте с помощью MEAnalyzer, должно быть в параметрах stock, если он действительно чистый
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:46
Я же писал что ставил с офф. сайта, Куда ж еще чище то , да и свой дамп я шил с чистым МЕ рег. Сам нарезал с чистым МЕ через Flash Image Tool 6...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:31
видос атишный дохнет?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:35
Не совсем понял это вопрос или ответ... У меня все грузится и в диспечере нет никаких воскл.знаков с кодом 43.... все работает мохнатый тоже крутится на ура молотит только кулер....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:43
тем,не менее-видос может так глючить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:48
Что то раньше никогда подобного не встречал тем более я же сказал что все прекрасно работает и видак не вырубает в синьку в диспечере все норм.... Кулер макс сразу почти при вкл начинает молотить и без жескача тож....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:53
Куча тем и случаев,когда при переделке в ума снимали видеочип и получали рабочий ноут с бешено крутящим вентилятором.Не хватало чего-то именно в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:00
Друг об этом я наслышан и именно об этой платформе что в перевод ее в UMA начинает молотить кулер.... Решается двиганием резюков... Но так как я понимаю когда совсем труп видак... Для этого и переводят в UMA тем более если клиент отказывается от замены...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:06
Ну так чудес не бывает,после замены 8ножки останется только видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 02:17
Ок буду пока тогда к восьминожке склоняться.....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:23
В общем чудеса все таки есть...!!!!!!!
Значит в моем случае все оказывается банально просто... Не зря я изначально грешил на донорский НМ67... Ни Thermal sensor P2800 (u2801) 5 нога нет питания 3v3... Выключаю меряю относительно земли а тут коза... Далее по схеме отслеживаю куда ноги растут оказывается что все идет с (U2301) 5 ноги... Меряю на этой ноге а там тож КЗ... Далее отслеживаю что это же питание идет и в HUB VCCADAC U48 пятак секции и понимаю что здесь и есть засада по короткому... Объясню почему...!!!
Так как донор был взят с такой же точно матери начинаю мерить на ней (U2301) и она оказывается наглухо пробита с 1 на 5 ногу и понимаю что на эту секцию хаба пришло 5V вместо 3V... Естественно хаб по этой шине ушел в короткое... И получается что на моей рабочей материнке эта дорога тупо садит все на землю... Отсюда и нет сейчас на Thermal sensor P2800 5 ноги питания , а вместо него короткое...
Завтра махну HM67 на HM65 так как смысла не вижу заказывать его брака уж много с ними или перемарк придет... Залью в прошиву чистый МЕ рег. и надеюсь что счастье настанет... Вот так вот бывает донорские не совсем рабочие чипы попадаются .... Потом отпишусь о результатах..... :nez-nayu: :-ok-:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 22:03
Менял на 65, не видит HDD, ставил вместо привода оптических дисков
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 02:18
Не проверял спорить не буду.... завтра отпишусь как получилось у меня седня ход не дошел пока.... :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 17:29
В общем друг проверил специально для Тебя через привод ODD HDD видится прекрасно и читается на HM65... Это забегая вперед...
Ну и собственно махнул на HM65 короткое ушло... Виновник как и предполагал был хаб... Далее залил свой дамп с чистым МЕ от HM65 и был удивлен что с ним машинка только моргала индикацией и в перезагруз уходила.... В общем далее в свой дамп залил чистый МЕ от HM67 с выдранного ЕХЕ. офф. сайта ноут ожил и все пришло в норму ... Кулер стал крутиться на минималке с остановками..... Вот Господа такие сюрпризы могут быть от донорских чипов... Если кому нужен дамп под HM65 проверенный с чистым МЕ рег. выкладываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15) помогите опознать елемент
в форуме Dell
romaz1985
12 июл 2017, 16:41
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5110 (Wistron DQ15) Выключается через 1-5 сек.
в форуме Dell
valera_sh
19 окт 2017, 17:51
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) циклический рестарт
в форуме Dell
Konstruktor
19 апр 2018, 11:00
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON N5110 (Wistron DQ15) Не определяет блок питания
в форуме Dell
Vladimir_70
4245
29 май 2018, 13:15
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.011) Не работают USB порты
в форуме Dell
simsot
3860
04 фев 2020, 18:11
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
