Текущее время: 02 июн 2024, 14:57
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 01:26 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
Страница 102, нужно проверить, какой уровень SYS_THRM, CPU_THRM, VGA_THRM. Обрыв/ замыкание на корпус. Проверить на месте ли транзисторы в роли датчиков температуры. Хаб там 67, все верно. Скиньте сюда дамп на всякий случай, либо проверьте с помощью MEAnalyzer, должно быть в параметрах stock, если он действительно чистый
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 01:46 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 00:27 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 53 Откуда: Город которого нет
acelectric писал(а): Скиньте сюда дамп на всякий случай, либо проверьте с помощью MEAnalyzer, должно быть в параметрах stock, если он действительно чистый Я же писал что ставил с офф. сайта, Куда ж еще чище то , да и свой дамп я шил с чистым МЕ рег. Сам нарезал с чистым МЕ через Flash Image Tool 6...
_________________ Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 02:35 |
sergev писал(а): видос атишный дохнет? Не совсем понял это вопрос или ответ... У меня все грузится и в диспечере нет никаких воскл.знаков с кодом 43.... все работает мохнатый тоже крутится на ура молотит только кулер....
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 02:48 |
sergev писал(а): тем,не менее-видос может так глючить Что то раньше никогда подобного не встречал тем более я же сказал что все прекрасно работает и видак не вырубает в синьку в диспечере все норм.... Кулер макс сразу почти при вкл начинает молотить и без жескача тож....
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 03:00 |
sergev писал(а): Куча тем и случаев,когда при переделке в ума снимали видеочип и получали рабочий ноут с бешено крутящим вентилятором.Не хватало чего-то именно в видеочипе. Друг об этом я наслышан и именно об этой платформе что в перевод ее в UMA начинает молотить кулер.... Решается двиганием резюков... Но так как я понимаю когда совсем труп видак... Для этого и переводят в UMA тем более если клиент отказывается от замены...
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 03:17 |
sergev писал(а): Ну так чудес не бывает,после замены 8ножки останется только видеочип. Ок буду пока тогда к восьминожке склоняться.....
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 24 дек 2019, 23:23 |
sergev писал(а): Ну так чудес не бывает,после замены 8ножки останется только видеочип. В общем чудеса все таки есть...!!!!!!! Значит в моем случае все оказывается банально просто... Не зря я изначально грешил на донорский НМ67... Ни Thermal sensor P2800 (u2801) 5 нога нет питания 3v3... Выключаю меряю относительно земли а тут коза... Далее по схеме отслеживаю куда ноги растут оказывается что все идет с (U2301) 5 ноги... Меряю на этой ноге а там тож КЗ... Далее отслеживаю что это же питание идет и в HUB VCCADAC U48 пятак секции и понимаю что здесь и есть засада по короткому... Объясню почему...!!! Так как донор был взят с такой же точно матери начинаю мерить на ней (U2301) и она оказывается наглухо пробита с 1 на 5 ногу и понимаю что на эту секцию хаба пришло 5V вместо 3V... Естественно хаб по этой шине ушел в короткое... И получается что на моей рабочей материнке эта дорога тупо садит все на землю... Отсюда и нет сейчас на Thermal sensor P2800 5 ноги питания , а вместо него короткое... Завтра махну HM67 на HM65 так как смысла не вижу заказывать его брака уж много с ними или перемарк придет... Залью в прошиву чистый МЕ рег. и надеюсь что счастье настанет... Вот так вот бывает донорские не совсем рабочие чипы попадаются .... Потом отпишусь о результатах.....
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера Добавлено: 27 дек 2019, 03:18 |
acelectric писал(а): Менял на 65, не видит HDD, ставил вместо привода оптических дисков Не проверял спорить не буду.... завтра отпишусь как получилось у меня седня ход не дошел пока....
COWAND
Заголовок сообщения: Re: Dell Ispirion N5110 (WISTRON DQ15) Max обороты кулера [РЕШЕНО] Добавлено: 02 янв 2020, 18:29 |
acelectric писал(а): Менял на 65, не видит HDD, ставил вместо привода оптических дисков В общем друг проверил специально для Тебя через привод ODD HDD видится прекрасно и читается на HM65... Это забегая вперед... Ну и собственно махнул на HM65 короткое ушло... Виновник как и предполагал был хаб... Далее залил свой дамп с чистым МЕ от HM65 и был удивлен что с ним машинка только моргала индикацией и в перезагруз уходила.... В общем далее в свой дамп залил чистый МЕ от HM67 с выдранного ЕХЕ. офф. сайта ноут ожил и все пришло в норму ... Кулер стал крутиться на минималке с остановками..... Вот Господа такие сюрпризы могут быть от донорских чипов... Если кому нужен дамп под HM65 проверенный с чистым МЕ рег. выкладываю...
