Текущее время: 28 апр 2024, 02:46
ds.80
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации. Добавлено: 25 дек 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Ноутбук после другого сервиса, был снят ШИМ PU401 и RTC (батарейка) КЗ на плате было по +3VL, виновник CX20752-21Z - снял Поставил ШИМ назад, плата циклически рестартовала (без инициализации). прошил BIOS. Сейчас все напряжения поднимаются, рестарта нет, инициализации нет
Дежурные напряжения 3/5 есть Питание памяти 1.35 есть, 0.675 есть Питание APU VDDIO есть 1.5 и 1.8 Питание процессора APU/NB Core PL903 0.95/PL904 0.85 есть Питание APU VDD 0.95 есть
Видео на плате нет.
Слипы S3/5 сняты, reset с мульта снят, генерация на часовом кварце есть.
POSTCODE 0A, он является первым и последним, кулер крутит на максимум через 7 секунд после нажатия на кнопку включения.
Хана комбайну?
stafford
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации. Добавлено: 25 дек 2019, 16:47 |
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 12:13 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 86 Откуда: Можга/Ижевск УР
ds.80 писал(а): Хана комбайну? да. с таким постом комбайн менял.
