Текущее время: 18 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 13:43
Ноутбук после другого сервиса, был снят ШИМ PU401 и RTC (батарейка)
КЗ на плате было по +3VL, виновник CX20752-21Z - снял
Поставил ШИМ назад, плата циклически рестартовала (без инициализации). прошил BIOS. Сейчас все напряжения поднимаются, рестарта нет, инициализации нет
Дежурные напряжения 3/5 есть
Питание памяти 1.35 есть, 0.675 есть
Питание APU VDDIO есть 1.5 и 1.8
Питание процессора APU/NB Core PL903 0.95/PL904 0.85 есть
Питание APU VDD 0.95 есть
Видео на плате нет.
Слипы S3/5 сняты, reset с мульта снят, генерация на часовом кварце есть.
POSTCODE 0A, он является первым и последним, кулер крутит на максимум через 7 секунд после нажатия на кнопку включения.
Хана комбайну?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:47
ds.80 писал(а):
Хана комбайну?
да. с таким постом комбайн менял.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:03
На варианте платы с дискретным видео, по-моему установлены em6110itj44jb, встанет ли он сюда вместо em3000ibj23hm без переделок, кто-то пробовал?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:00
Не отремонтировал плату, заменил на новую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Определить деталь.
Lokk
03 сен 2017, 22:49
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 ( (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0)) не включается
Panta_Dima
23
6525
26 июл 2018, 09:54
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) не включается
maxst83
06 сен 2018, 13:38
ratich.b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет инициализации
dmin3127
17 май 2019, 17:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
