Текущее время: 26 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: mac mini (820-5509) не устанавливается osx
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:50
Добрый день.
mac mini a1347 (820-5509-a)
Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки,
Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется
Ubunta устанавливается и работает
Проблема , вроде, не нова но решения не нашел
Может кто чего подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: mac mini (820-5509) не устанавливается osx
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:56
пробуйте поставить с интернет рекавери
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 17:19
с интернета не ставится . Интеонет тесты проходит .Дисковую утилиту не запускает
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:22
на что ругается при установке с интернет рекавери ?
есть возможность загрузить систему с внешнего носителя ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:18
с внешнего носителя пробует загрузиться - яблоко, полоса до конца и висит
IO80211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Setting the AWDL operation mode from SUSPENDED to AUTO
IO80211AWDLPeerManager::setAwdlSuspendedMode() Suspending AWDL, enterQuietMode(true)
IO80211AWDLPeerManager::setAwdlAutoMode Resuming AWDL
И так по кругу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:03
похоже на тапки аирпорта.
в частности, ВТ походу отбегал.
сможете аккуратно открутить айрпорт и стартануть платформу без вайфай модуля?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:21
запустил без модуля
ignored is_io_service_close(0x1000003f1,IOHIDParamUserClient)
и висит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:41
мдаааа... теперь ВТ-клавомышиный демон матерится.
Есть другой айрпорт на подброс?
Старая МакОС уже снесена или еще на месте?
Если еще на месте, попробуйте загрузиться Shift+Power.
Что получится?
Если ничего не выходит, попробуйте загрузиться Стрельцом,
и какой-нибуть Викторией или HDDScan-ом сотрите винт на низком уровне.
Если при запуске инсталятора макос, есть доступ к терминалу, выполните
diskutil zerodisk /dev/disk0
Это затирание всей информации о всех разделах, в том числе о буте, рекавери ну и осх.
Пробуйте еще раз поставить хайсьерру.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 14:48
доступа нет ни к чему. Дисковая утилита не запускается ни с диска ни с интернета. Адреса BT WI-FI Сетевой карты присутствуют.
Разобрал , BIOS выпаивали. Выпаял , Серийник не совпадал, поправил. Изменений в поведении устройства нет.
Что еще надо посмотреть и поправить в BIOS при допущении , что он не от этого компа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:00
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Дамп от 5509, почистить самому, вшить, сбросить.
Серийник там где Вы его исправили - текстовая строка.
На жизнеспособность влияет не на таком глубоком уровне.
Жаль будет, если проблема окажется с комбайном.
В личку скинул свой дамп.
в районе серийника отыщете строки "куча 1", "куча 2", "куча 0" - заполните своими данными.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipod mac A1238 iPod Classic not recognised in Windows, Mac OSX or any iTunes
в форуме iPhone
eletmoraes
08 мар 2017, 06:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 21:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75
3407
28 июл 2017, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
18306
11 окт 2019, 17:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s и гости: 34
