Текущее время: 21 ноя 2026, 10:59
| Автор |
abcabc
Заголовок сообщения: mac mini (820-5509) не устанавливается osx  Добавлено: 23 дек 2019, 16:50 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 дек 2019, 18:21 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 5 Откуда: russia
Добрый день. mac mini a1347 (820-5509-a) Включается, загружается, полоса загрузки доходит до конца и все. При этом на нажатия клавиатуры реагирует, издает звуки, Пробовал загрузиться с USB - загрузка происходит, опять же отображает лого-яблоко, и издает звук выбора языка среды восстановления. Вверх-вниз - язык меняется
Ubunta устанавливается и работает Проблема , вроде, не нова но решения не нашел Может кто чего подскажет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: mac mini (820-5509) не устанавливается osx |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini (820-5509) не устанавливается osx  Добавлено: 26 дек 2019, 13:41 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
abcabc писал(а): IOHIDParamUserClient мдаааа... теперь ВТ-клавомышиный демон матерится. Есть другой айрпорт на подброс? Старая МакОС уже снесена или еще на месте? Если еще на месте, попробуйте загрузиться Shift+Power. Что получится? Если ничего не выходит, попробуйте загрузиться Стрельцом, и какой-нибуть Викторией или HDDScan-ом сотрите винт на низком уровне. Если при запуске инсталятора макос, есть доступ к терминалу, выполните diskutil zerodisk /dev/disk0 Это затирание всей информации о всех разделах, в том числе о буте, рекавери ну и осх. Пробуйте еще раз поставить хайсьерру.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: mac mini (820-5509) не устанавливается osx  Добавлено: 26 дек 2019, 15:00 |
| Инженер |
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам".
Дамп от 5509, почистить самому, вшить, сбросить. Серийник там где Вы его исправили - текстовая строка. На жизнеспособность влияет не на таком глубоком уровне. Жаль будет, если проблема окажется с комбайном.
В личку скинул свой дамп. в районе серийника отыщете строки "куча 1", "куча 2", "куча 0" - заполните своими данными.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Ipod mac A1238 iPod Classic not recognised in Windows, Mac OSX or any iTunes
в форуме iPhone
eletmoraes |
2 |
4927 |
08 мар 2017, 06:19
w2k6x
mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75 |
5 |
4394 |
03 июн 2017, 21:26
Hits
mac mini L2014 (820-5509) Не видны HID при установке Win7x64Ult
в форуме Apple
Shooter75 |
7 |
3385 |
28 июл 2017, 11:57
Shooter75
mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh |
5 |
4019 |
16 окт 2017, 11:14
Shooter75
mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN |
45 |
18275 |
11 окт 2019, 17:34
doctodocto
