Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Doc
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 28 дек 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
Sergey0105 писал(а): Хаб новый. И почему хаб. От куда берется это время ровно 30 минут. Если бы он через разное время отключался. Потому что таймер там на любой косяк. А этих кривых хабов тьма с китая идет именно с этими симптомами, я потому али сразу и упомянул. Ну видно и ваш ЧИП хватанул их же, они и не новые. Да и сложно другого ожидать от магаза, который торгует давно снятыми с производства чипами (216-0752007) с датакодом 18го года)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 29 дек 2019, 12:50 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Doc писал(а): Да и сложно другого ожидать от магаза, который торгует давно снятыми с производства чипами (216-0752007) с датакодом 18го года) Чип у меня GL82HM170 (SR2C4)
Doc
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 29 дек 2019, 13:40 |
Отчет аиды тут не поможет. Я знаю какой у вас чип. Я как обычно про товары-маркеры... Вот тут например проверены лично и дешевле вроде даже) https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.htmlЕсли заработают как надо - вот вам и способ наезда и повод отказаться от услуг чипа если будут тупить Почитать о том же самом можно в этой теме - там и ссылка была как посмотреть состояние фьюзов, хотя это не единственный аспект viewtopic.php?p=689739#p689739
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 30 дек 2019, 17:07 |
Подскажите пожалуйста, что можно сказать по скриншоту утилиты MEInfo, что с хабом и почему выдает красные строки: Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client) Error 81: Internal error (Could not determine FW features information) ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум! |
Panovich
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 12 янв 2020, 13:16 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 60.14
Сообщения: 382 Откуда: Оттуда
Sergey0105 писал(а): Получается что хаб пришел снятый с другой платформы, а не новый как они пишут, и шить надо тем биосом как на ней. Попробуйте HDA_SDO замкнуть на +3v при старте платы, должен аудиокодек пропасть и отключиться ME. Ноут по идее не выключится. Если так, то дело в хабе) ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Sergey0105 писал(а): Error 81: Internal error (Could not determine FW features information) Потому что надо MEI Driver еще поставить
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 03 фев 2020, 05:39 |
Boglen писал(а): но судя по скрину - хаб-то новый был. ManufacturingMode не закрыт, фьюзы не стоят. Тогда получается, что инженерная прошивка не рабочая, либо не под эту платформу. Инициализация с ней длится около минуты. При нормальной работе, инициализироваться должно несколько секунд. Пробовать другие дампы? Скачал с оф сайта биос, размер 6018. Как его переделать для записи во флеш не знаю.
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 03 фев 2020, 16:41 |
Все что мог найти, под памятью ничего. Биос инженерка. http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p477036 ---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ---------- Doc писал(а): Вот тут например проверены лично и дешевле вроде даже) https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.htm Пришёл чип с этого магазина. Говорил с продавцом, Я по сайту понял, что они ремонтом занимаются. Спросил про хаб, сказали что возможно брак Я купил. И возможно есть ещё одна причина про которую они мне подсказать любезно отказались. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум! Инженерный дамп удалил: не нужно плодить клонов. Этот инженерник есть в соответствующей теме. |
Doc
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 03 фев 2020, 17:43 |
Мы возвращаемся с чего все начиналось. После замены хаба шить ПРАВИЛЬНЫЙ биос с чистым ME. Правильный, это который на стикере написан или в родном(!!! - если уже до вас шили, то там хер пойми что) дампе поиском по gl552 (без букв, нас как раз буквы интересуют и они часто не совпадают с гравировкой тестолита) У вас по стикеру GL552VW вот еще один viewtopic.php?p=578411#p578411
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается Добавлено: 05 фев 2020, 16:22 |
Doc писал(а): У вас по стикеру GL552VW вот еще один viewtopic.php?p=578411#p578411 С этим биосом от батареи не стартует. Поменял хаб на другой, с сайта который Вы рекомендовали, залил первый инженерный биос. 34 минуты полет нормальный. Спасибо. Значит сайт 4ip.info торгует бракованными чипами, гарантию дают до установки, больше не буду у них заказывать. ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум! |
