Текущее время: 29 сен 2024, 00:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:27
Приветствую Всех. Очень нужна помощь. До этого тему открывал по данному аппарату. Биос был виноват. Был заменен хаб на новый, перешит биос, ноут отдал клиенту, не прогнав его по полной. Сейчас проблема, она была замечена клиентом сразу же когда он у себя его начал эксплуатировать. Ноутбук работает ровно 30 минут и отрубается. Пропадает питание все. От аккумулятора тоже самое 30 минут и резкий стоп. В чем может быть проблема? Даже не загружая систему при открытом окне биоса, отключенном жестком диске - 30 минут и все. Где проблема?
 Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW rev 2.0) Отключается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:29
Шить с чистым ME - вдруг вам повезет. Но если хаб брали на али, то сомнительно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:33
Хаб брал на 4IP.inf (CHIP). Претензий к ним ни когда не было. А вот биос брал не помню. По-моему с чистым.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Как его посмотреть, биос, чистый МЕ или нет?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:36
Мне чтобы ответить надо написать очень много букв - а мне лень
Ведь тут есть тема с дампами - ищите там заводские/инженерные/с чистым ME на свою правильную версию платы/прошивки. Уметь определять правильную вы должно задолго до умения менять хабы
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:29
Прошивал инженерным, с чистым МЕ, и другими по этому девайсу. Не помогло. Отключается ровно через 30 минут, ни минутой больше. Как будто идет обратный отсчет на 30 минут. После отключения сразу включаю и опять 30 минут. Перегрев исключен. Температура в норме. Возможно что во флеш мульта что-то прописалось? Мистика.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. У нас не блог, а форум!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:33
Если биос с чистым ме вам не помог - меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:39
Хаб новый. И почему хаб. От куда берется это время ровно 30 минут. Если бы он через разное время отключался.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:58
а есть там в хабе секция с таймером, которая либо деактивируется либо нет, а началось все еще со старых hm70/hm76... хаб новый - брак
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:50
Потому что таймер там на любой косяк. А этих кривых хабов тьма с китая идет именно с этими симптомами, я потому али сразу и упомянул. Ну видно и ваш ЧИП хватанул их же, они и не новые. Да и сложно другого ожидать от магаза, который торгует давно снятыми с производства чипами (216-0752007) с датакодом 18го года)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 04:38
Посмотрите пожалуйста файл отчета железа в AIDA64. Может где косяк. Может мне продали хаб-ремарк. За ранее спасибо. И как в таком случае наехать на магазин?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 12:50
Чип у меня GL82HM170 (SR2C4)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 13:40
Отчет аиды тут не поможет.
Я знаю какой у вас чип. Я как обычно про товары-маркеры...
Вот тут например проверены лично и дешевле вроде даже)
https://www.nbzip.ru/magazin/intl/intel ... 0-fch.html
Если заработают как надо - вот вам и способ наезда и повод отказаться от услуг чипа если будут тупить
Почитать о том же самом можно в этой теме - там и ссылка была как посмотреть состояние фьюзов, хотя это не единственный аспект
viewtopic.php?p=689739#p689739
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 15:31
Спасибо, гляну.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 16 секунд: ----------
Получается что хаб пришел снятый с другой платформы, а не новый как они пишут, и шить надо тем биосом как на ней. А новых хабов не бывает. А его ноут, на который Я его поставил, сам залочить не мог. Я так понял, что только производитель может записать в него прошивку и залочить фьюзы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:20
Новые уже бывают. По моей ссылке новые. Да вообще пофиг новые они или нет, главное, чтобы рабочие были и незалоченные. "Разлочить" вы не сможете, поэтому, если чистые прошивки не помогли, надо ставить другой хаб из проверенных источников, а потом делать выводы. Проблема-то типовая - тут весь форум забит этим хабом с 30ю минутами)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:50
До меня его ремонтировали, была залита другая прошивка биос. Я перезалил ее только после установки хаба. Прошивка народная могла его залочить? Или это бред? За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:55
Он не "лочится" сам на себя, а "лочится" под конкретную платформу - то есть если он уже стоял на плате, значит он будет думать, что это его родная плата и есть. В этом и смысл. То есть ответ НЕТ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:16
Огромное спасибо, буду заказывать, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:07
Подскажите пожалуйста, что можно сказать по скриншоту утилиты MEInfo, что с хабом и почему выдает красные строки:
Error 86: Communication error between application and Intel(R) ME module (FWU client)
Error 81: Internal error (Could not determine FW features information)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 13:16
Попробуйте HDA_SDO замкнуть на +3v при старте платы, должен аудиокодек пропасть и отключиться ME. Ноут по идее не выключится. Если так, то дело в хабе)
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Потому что надо MEI Driver еще поставить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 10:57
Сорри за некропостинг, но судя по скрину - хаб-то новый был. ManufacturingMode не закрыт, фьюзы не стоят.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 05:39
Тогда получается, что инженерная прошивка не рабочая, либо не под эту платформу. Инициализация с ней длится около минуты. При нормальной работе, инициализироваться должно несколько секунд. Пробовать другие дампы?
Скачал с оф сайта биос, размер 6018. Как его переделать для записи во флеш не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 11:46
скинь сюда свой дамп биоса который изначально был на флешке. и напиши точную модель с наклейки на корпусе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 14:57
Если его до вас ковыряли и родного дампа нету, то тогда полную модель со стикера оперативы и то, что заливали туда - в студию.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:41
Все что мог найти, под памятью ничего.
Биос инженерка.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p477036
---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ----------
Пришёл чип с этого магазина. Говорил с продавцом, Я по сайту понял, что они ремонтом занимаются. Спросил про хаб, сказали что возможно брак Я купил. И возможно есть ещё одна причина про которую они мне подсказать любезно отказались.
Инженерный дамп удалил: не нужно плодить клонов. Этот инженерник есть в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:43
Мы возвращаемся с чего все начиналось.
После замены хаба шить ПРАВИЛЬНЫЙ биос с чистым ME. Правильный, это который на стикере написан или в родном(!!! - если уже до вас шили, то там хер пойми что) дампе поиском по gl552 (без букв, нас как раз буквы интересуют и они часто не совпадают с гравировкой тестолита)
У вас по стикеру GL552VW
вот еще один
viewtopic.php?p=578411#p578411
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 17:50
И с этим биосом отрубается через 30 минут. Чип Я ещё не менял.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 16:22
вот еще один
С этим биосом от батареи не стартует.
Поменял хаб на другой, с сайта который Вы рекомендовали, залил первый инженерный биос. 34 минуты полет нормальный. Спасибо. Значит сайт 4ip.info торгует бракованными чипами, гарантию дают до установки, больше не буду у них заказывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
4167
01 мар 2019, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 13:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL552V (GL552VW Rev 2.0) Не работает тачпад
erch_45
28 авг 2018, 13:28
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
Xueshen
4020
13 сен 2018, 12:15
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl552v (GL552VW Rev:2.1) при включении нет ини
Panta_Dima
20
3922
06 мар 2019, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT], yrik и гости: 100
