Текущее время: 02 июн 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:49
Всем доброго времени суток!
Ноутбук родственника , покупался лично мной год назад новым (без темной истории в общем).
Пользовался пожилой человек, 80% времени выводя изо через HDMI на телевизор. В один прекрасный момент ноут перестал давать картинку на свою матрицу. Сейчас ситуация такая - при включении загорается подсветка на темном фоне , ноут загружается до винды и продолжает находиться в таком состоянии. Подключая внешку HDMI , изо есть. Выбор вывода изображения ни к чему не приводит , матрица молчит. При этом подсветка на матрице регулируется с клавиатуры ...
Начал с визуального осмотра - ноут в идеале. Перещелкнул все коннекторы. Так же прошил биос инженерным дампом взятым здесь на форуме. Результат нулевой. Грешу на чип , учитывая что HDMI вредная штука...
Подскажите, куда ещё копнуть?
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:52
Для начала хотя бы матрицу подкинуть. Да и шлейф. Сопротивления на разъеме померить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:00
Я бы с радостью) но таких экземпляров нет. Сопротивления по LVDS ? Померяю.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:03
И в аиде посмотреть матрицу видит или нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:04
Там edp в этом ноуте, а не lvds.
Не знаю как у вас, у нас можно купить товар, а потом его вернуть если не понадобился. Я думаю что это будет самым простым решением. Комбайны таким образом дохнут всё же весьма редко, по моему опыту.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:26
Точно. Этого я не делал.
Edp да ) ляпнул не подумав.
Я думаю, если лёгкой кровью не обойдется , то буду искать варианты.
В этой комплектации стоит i5-8250U (Intel UHD 620) , а так же дискретка Nvidia Geforce MX130.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 7 секунд: ----------
В аиде матрица отображается как - Digital Flat Panel (1024x768)
Драйвера обоих видиков на месте.
Пробежался мультиметром по разъёму матрицы на плате , ничего криминального вроде не нашел , питание есть. КЗ нигде нет. Понимаю что это не полноценная диагностика, нужно смотреть сигналы конкретно на Edp , для этого нужен осциллограф, которого сейчас под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 08:58
А огласить результаты измерений?, возможно то что для вас норма на самом деле может оказаться совсем наоборот.
Ну и матрицу бы прошить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 09:00
оно матрицу не видит.
Ищите шлейф и матрицу на подкидку, другие действия пока бесполезны
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 18:43
Еще можно померить напряжения на разьеме самой матрицы. Распиновка у них стандартная.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 19:12
Еще можно погуглить ->edp panel power sequence
 Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 15:17
И снова здравствуйте!
В итоге проблема была таки в матрице. Попался под руку ноут с подобной матрицей , подкинул туда сюда , все ок. Так что заказываю матрицу. Видимых повреждений нет , все сопротивления и питания на матрице есть. Видимо прошивка или сам контроллер ...
Всем спасибо за участие и полезные советы!
С новым годом ! Всех благ :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (asus x510unr rev 3.0) ищется дамп биос и ес
Alhimikgr
03 сен 2019, 02:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
dzigarok
1251
26 июл 2021, 18:31
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Schacal
970
05 май 2022, 10:47
Schacal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ847T (X510UNR rev 3.0) ASUS S510UQ - прошивка мультиконтроллера IT8595E
joub
12
3051
28 апр 2021, 16:39
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
