Текущее время: 20 май 2024, 18:23
silver34
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 дек 2019, 23:00 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 11:59 Наличности на руках: 49.19
Сообщения: 24 Откуда: ODESSA
sasha_m писал(а): Для начала хотя бы матрицу подкинуть. Да и шлейф. Сопротивления на разъеме померить. Я бы с радостью) но таких экземпляров нет. Сопротивления по LVDS ? Померяю.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 дек 2019, 23:03 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
silver34 писал(а): Сопротивления по LVDS ? Померяю. И в аиде посмотреть матрицу видит или нет.
silver34
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу Добавлено: 29 дек 2019, 23:26 |
viktor-novikov51 писал(а): И в аиде посмотреть матрицу видит или нет.
Точно. Этого я не делал. sasha_m писал(а): Там edp в этом ноуте, а не lvds. Не знаю как у вас, у нас можно купить товар, а потом его вернуть если не понадобился. Я думаю что это будет самым простым решением. Комбайны таким образом дохнут всё же весьма редко, по моему опыту. Edp да ) ляпнул не подумав. Я думаю, если лёгкой кровью не обойдется , то буду искать варианты. В этой комплектации стоит i5-8250U (Intel UHD 620) , а так же дискретка Nvidia Geforce MX130. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 7 секунд: ---------- В аиде матрица отображается как - Digital Flat Panel (1024x768) Драйвера обоих видиков на месте. Пробежался мультиметром по разъёму матрицы на плате , ничего криминального вроде не нашел , питание есть. КЗ нигде нет. Понимаю что это не полноценная диагностика, нужно смотреть сигналы конкретно на Edp , для этого нужен осциллограф, которого сейчас под рукой нет.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу Добавлено: 30 дек 2019, 08:58 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
silver34 писал(а): Пробежался мультиметром по разъёму матрицы на плате , ничего криминального вроде не нашел , питание есть. А огласить результаты измерений?, возможно то что для вас норма на самом деле может оказаться совсем наоборот. Ну и матрицу бы прошить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу Добавлено: 30 дек 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
silver34 писал(а): Digital Flat Panel (1024x768) оно матрицу не видит. Ищите шлейф и матрицу на подкидку, другие действия пока бесполезны
