Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
snamper
Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 29 авг 2012, 13:23 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Пришла материнка P5KPL-AM SE, свеженекопаная. Она включается, стартует, но на D4 её клинит! Хто виноват и чо делать?
В дежурке ничего не греется. Процессор Dual Core Е2140. sSpec SLA3J. Напруга на нём 1,35в. Биос перешил, без изменений. На памяти напряжение 1,92в, вроде не критично. Но, почесав репу, покрутил резюки у фидбэка и выставил 1,86в на всякий случай. Память вставлял разную, в разные слоты. Без изменений. Без памяти пищить - 1д.2к. и код D3. Поменял шим APW7120 и выходные полевики. Тоже самое. Смотрел осциллом напруги на ногах полевиков, всё чисто. В какую сторону копать дальше? Спасибо!
Последний раз редактировалось snamper 29 авг 2012, 17:53, всего редактировалось 3 раз(а).
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 29 авг 2012, 17:29 |
Далее! Погрел север, ну типа сделал термотест, как для ГПУ. Подул горячим воздухом на кристалл полминутки. Клин поменялся с D4 на Е1. О... , подвижки! Замерил напруги на шиме RT8105. Получилось вот что: 1 - 13.6в 2 - 6.2в 3 - 0в 4 - 6,8в 5 - 12,3в 6 - 0,8в 7 - 1,5в 8 - 1,31в Вроде нормально? Положил плату на плитку. Прогрел с флюсом до плавления шаров. Покачал на шарах. Выключил плитку, остудил. Собираю, включаю - опять D4! Мля! Прокомментируйте, эта север косячит или ишо куда посмотреть?!
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 29 авг 2012, 23:58 |
Поставил микруху биоса от ASUS P5KPL-AM, тоже самое - D4! Про МХ слышал, что она не отличаются хорошей надёжностью в плане сохранения прошивки. А у какой фирмы она лучше?
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 01:35 |
Ну, до пост-кода D4 явно тоже самое. Дальше, конечно, разница есть, всё же LPT-порт присутствует. Шил биос на самодельном программаторе для LPT-порта программой spipgmw. Флэшка определилась, снял дамп, стёр флэшку, прошил новый биос. Вроде прошилось как обычно. Опять D4. Может это южник косячит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 09:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
snamper писал(а): На памяти напряжение 1,92в, вроде не критично. У асуса это норма, при неудачном старте, так что верните как было и поменяйте юг(не смотря на D4)
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 12:26 |
Может и не причем, но IMHO есть еще одна интересная цепочка: BIOS - ЮМ - СМ - MEM. И при проблемах с ЮМ, биос может считываться с ошибками. Попадалась MS-7528 (G31M3-F) c посткодом D4 (AMI8), при надавливании на один из углов ЮМ - нормально стартовала. Сам бы не поверил, но клиент попался продвинутый и сам это показал (- у меня это давно, нажму, запущу и работаю, но уже надоело пальцем тыкать ).
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 13:47 |
Мля! Слона то я и не заметил! В смысле про эту цепочку. Тады да, всё встаёт на свои места. Хороший пример, igils!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 13:50 |
Плюс, к тому SPD, вычитывается югом
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 15:33 |
ruv, у меня сейчас уровень: отпаять и припаять, и что-бы было неотличимо от заводской пайки. А взаимодействие железок между собой мне пока, как зайцу геометрия! Южник, вычитывая SPD, сохраняет его в CMOS для дальнейших настроек? Надо бы букварь полистать по мамкам! Чтоб очевидные вещи понять. Ну так понемногу становится понятным, чьи ушки из кустов торчат при D4.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 30 авг 2012, 16:13 |
Хороший букварь http://www.rom.by/ D4 иногда по настоящему север, но на эти Г-платах... обычно юг
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 31 авг 2012, 01:14 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: D4 иногда по настоящему север, но на эти Г-платах... обычно юг Вау!!!.. а как обычно юг?!!!! Не метите чепухи!!!!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 31 авг 2012, 12:22 |
Когда через вас пройдет столько P5KPL-xxxx, сколько через меня по гарантии их проехало, тогда можете делать свое "Вау!!!..." и говорить про чепуху
AgaM
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 31 авг 2012, 22:30 |
Не судите опрометчиво! Вы не база и основа! D4- север и иже с ним связанное , но ни как не юг! Поверьте - этого прошло не меньше! Потому и Вау!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 01 сен 2012, 00:04 |
Я ни очем не сужу, я констатирую, что на данной плате(и всех ее модификациях) D0-D4 это далеко не всегда север, каким бы невероятным вам это не казалось.
Специально достал P31 NEO-F V2(MS-7392) с дохлым югом. D0-D1-Reset-рестарт
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 01 сен 2012, 10:37 |
Скажите, а можно по каким-то измерениям (не считая USB или нагрев), определиться южник это, или север, а то и вовсе сокет. В большей части сообщений при D0-D4 предлагается беспроигрышный вариант: сокет-север-юг. С кого первого начинать? Или только по опыту принимать решение. Донор юга пока в поиске.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 01 сен 2012, 15:20 |
Более беспроигрышный вариант: осмотр платы - замеры питающих напряжений - прошивка BIOS. И уже потом проверка цокета и мостов на отвал. Паять мосты - самое последнее действие. Шансов усугубить неисправность гораздо меньше.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 01 сен 2012, 16:35 |
А у вас сейчас четко встает на D4? После D4 ресет или FF(00) например ...не?
snamper
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 01 сен 2012, 19:10 |
Не! Я писал, D4 и зависон. Остального ничё нет. Если нажать ресет, снова перебор кодов до D4 и зависон. Если выключить, то надо держать нажатой кнопку включения 4-5 сек и тогда плата выключается. А что, могуть быть другие варианты?
Приус
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4 Добавлено: 06 май 2016, 03:18 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Supercontick писал(а): прогревал феном Юг, но ничего не помогло, сокет тоже прогрел но тоже ноль Не понятно зачем было греть юг, уже тысячи раз писали, что у Интэлов юг не реагирует на прогрев, а греть сокет без проверки на деформацию - вообще бестолковая затея. После всех проделанных операций "наверно" плату лучше в распай.
