Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-AM SE D4
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 13:23
Пришла материнка P5KPL-AM SE, свеженекопаная.
Она включается, стартует, но на D4 её клинит!
Хто виноват и чо делать?
В дежурке ничего не греется.
Процессор Dual Core Е2140. sSpec SLA3J. Напруга на нём 1,35в.
Биос перешил, без изменений.
На памяти напряжение 1,92в, вроде не критично.
Но, почесав репу, покрутил резюки у фидбэка и выставил 1,86в на всякий случай.
Память вставлял разную, в разные слоты. Без изменений.
Без памяти пищить - 1д.2к. и код D3.
Поменял шим APW7120 и выходные полевики. Тоже самое.
Смотрел осциллом напруги на ногах полевиков, всё чисто.
В какую сторону копать дальше?
Спасибо!
Последний раз редактировалось snamper 29 авг 2012, 17:53, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-AM SE D4
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:29
Далее!
Погрел север, ну типа сделал термотест, как для ГПУ.
Подул горячим воздухом на кристалл полминутки.
Клин поменялся с D4 на Е1.
О... , подвижки!
Замерил напруги на шиме RT8105.
Получилось вот что:
1 - 13.6в
2 - 6.2в
3 - 0в
4 - 6,8в
5 - 12,3в
6 - 0,8в
7 - 1,5в
8 - 1,31в
Вроде нормально?
Положил плату на плитку. Прогрел с флюсом до плавления шаров. Покачал на шарах.
Выключил плитку, остудил. Собираю, включаю - опять D4!
Мля!
Прокомментируйте, эта север косячит или ишо куда посмотреть?!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 22:38
Изначально я бы смотрел на биос. Интел на термотест не особо ведется
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:58
Поставил микруху биоса от ASUS P5KPL-AM, тоже самое - D4! :du_ma_et:
Про МХ слышал, что она не отличаются хорошей надёжностью в плане сохранения прошивки.
А у какой фирмы она лучше?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 00:44
У них по-моему биосы разные. Шейте на программаторе конкретно под вашу плату. По микрухам - да они все какие-то ненадежные, то дохнут, то теряют. Нюанс еще в том, что аналог от другого производителя невсегда корректно работает на плате - помимо просто объема у них есть еще характеристики, в том числе и "критичность" к питанию
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 01:35
Ну, до пост-кода D4 явно тоже самое. Дальше, конечно, разница есть, всё же LPT-порт присутствует.
Шил биос на самодельном программаторе для LPT-порта программой spipgmw.
Флэшка определилась, снял дамп, стёр флэшку, прошил новый биос.
Вроде прошилось как обычно. Опять D4. :ne_vi_del:
Может это южник косячит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 02:49
Понадавливайте на север, ну и на сокет - хотя сокетом они не страдали. D4 это тестирование памяти после ее обнаружения (без D3) - то есть задействован север/проц грубо говоря
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 03:00
Да, это так, конечно.
Ну по некотрым прошлым топикам в исправлении косяка D4 как-то и южник принимал участие.
Если вспомнить P4P800-X, да и не только её.
А на продавливание реакции нет никакой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:09
По асусам p4p800 там вроде D0 свидетельствовал о юге, а с D4 изредка даже некоторые слоты памяти работали. Собственно вопрос в том - мост готовы менять (хоть север хоть юг) ?)
Можно еще сопротивление по шинам d+ d- на USB померять - хотя сомневаюсь что там какието отклонения будут
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 09:26
У асуса это норма, при неудачном старте, так что верните как было и поменяйте юг(не смотря на D4) :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 10:53
Да, напутал немного. Там был действительно D0.
По прозвонке USB всё нормально.
Ну, если 1,92в это особенность ASUS, верну как было.
Мост поменять не смогу, пока нет донора.
Хотя любопытно, каким образом он оказывает влияние на пост D4?
Вроде тут задействованы память и северник, а южник как-бы и не при делах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 12:26
Может и не причем, но IMHO есть еще одна интересная цепочка: BIOS - ЮМ - СМ - MEM.
И при проблемах с ЮМ, биос может считываться с ошибками.
Попадалась MS-7528 (G31M3-F) c посткодом D4 (AMI8), при надавливании на один из углов ЮМ - нормально стартовала. Сам бы не поверил, но клиент попался продвинутый и сам это показал (- у меня это давно, нажму, запущу и работаю, но уже надоело пальцем тыкать :-) ).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:47
Мля! Слона то я и не заметил!
В смысле про эту цепочку. Тады да, всё встаёт на свои места.
Хороший пример, igils! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:50
Плюс, к тому SPD, вычитывается югом :-):
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:33
ruv, у меня сейчас уровень: отпаять и припаять, и что-бы было неотличимо от заводской пайки.
А взаимодействие железок между собой мне пока, как зайцу геометрия! :smu:sche_nie:
Южник, вычитывая SPD, сохраняет его в CMOS для дальнейших настроек?
Надо бы букварь полистать по мамкам! Чтоб очевидные вещи понять.
Ну так понемногу становится понятным, чьи ушки из кустов торчат при D4.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:13
Хороший букварь http://www.rom.by/ :-):
D4 иногда по настоящему север, но на эти Г-платах... обычно юг :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 01:14
Вау!!!.. а как обычно юг?!!!!
Не метите чепухи!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 12:22
Когда через вас пройдет столько P5KPL-xxxx, сколько через меня по гарантии их проехало, тогда можете делать свое "Вау!!!..." и говорить про чепуху :-):
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 22:30
Не судите опрометчиво!
Вы не база и основа!
D4- север и иже с ним связанное , но ни как не юг!
Поверьте - этого прошло не меньше! Потому и Вау! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 00:04
Я ни очем не сужу, я констатирую, что на данной плате(и всех ее модификациях) D0-D4 это далеко не всегда север, каким бы невероятным вам это не казалось.
Специально достал P31 NEO-F V2(MS-7392) с дохлым югом. D0-D1-Reset-рестарт
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 10:05
Тоже AMI?
D0 и D4 это все же немного разные этапы загрузки) Хотя вот так вспоминая - в основном платы действительно шли с мертвым югом, вот только кодов не бежало
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 10:37
Скажите, а можно по каким-то измерениям (не считая USB или нагрев), определиться южник это, или север, а то и вовсе сокет.
В большей части сообщений при D0-D4 предлагается беспроигрышный вариант: сокет-север-юг.
С кого первого начинать? Или только по опыту принимать решение.
Донор юга пока в поиске. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:20
Более беспроигрышный вариант: осмотр платы - замеры питающих напряжений - прошивка BIOS. И уже потом проверка цокета и мостов на отвал. Паять мосты - самое последнее действие.
Шансов усугубить неисправность гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 15:45
Не,не,не!
Я как раз имел ввиду момент принятия решения о реболле или замены кого-то из этой троицы,
когда все и всё просмотрено и промерено.
Кого из них первого к стенке? По каким признакам?
А то фигачить наугад всех троих, из которых последний даст положительный результат,
как-то не умиляет!
Вот про самое последнее действие и хотелось узнать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 16:35
А у вас сейчас четко встает на D4? После D4 ресет или FF(00) например ...не?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 19:10
Не!
Я писал, D4 и зависон.
Остального ничё нет.
Если нажать ресет, снова перебор кодов до D4 и зависон.
Если выключить, то надо держать нажатой кнопку включения 4-5 сек и тогда плата выключается.
А что, могуть быть другие варианты? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 15:57
Сокет обычно довольно чутко реагирует на давление. Так что в вашем случае думаю не он. Можно замерять сопротивления по питанию мостов, но в данном случае не поможет - мосты инициализируются, так что смотреть на пост коды, по которым мнения разделились) Тогда смотрите что вам проще заменить чисто технически и по опыту. Если у вас есть оборудование и опыт, то мосты перекинуть хоть оба - делов на пару часов неспешно. Юг менять удобней если станция не большая, север в центре и плату на мелких плитках частенько гнет. Я в последнее время вообще отказываюсь ремонтировать обычные материнки по мостам - ибо в моем городе цена их (любых до новейших сокетов) рублей 800 за рабочую бу, тоесть мои трудозатраты по пересадке мостов несопоставимы с ее стоимостью (а за ремонт брать надо еще меньше по логике)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 17:11
Да, здесь трудно не согласиться!
Реболл или замена мостов сейчас актуально для ноутов, там ещё добавляются и видеокарты,
но никак не для десктопных плат.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:04
Здравствуйте. Спустя 4 года, решил восстановить такую мать-полное название "P5KPL SM" . Сначала останавливалась на коде D1, потом после качания на шарах Север, код изменился на D0, прогревал феном Юг, но ничего не помогло, сокет тоже прогрел но тоже ноль У меня без видяхи встроенной. Наверное требуется замена Севера?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 03:18
Не понятно зачем было греть юг, уже тысячи раз писали, что у Интэлов юг не реагирует на прогрев, а греть сокет без проверки на деформацию - вообще бестолковая затея. После всех проделанных операций "наверно" плату лучше в распай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
в форуме Asus
serioussem
2257
08 апр 2015, 01:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM
в форуме Asus
baralgin_56
12
5871
20 май 2015, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10876
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. positivo POS-AG31AP or Asus P5KPL ver:1 error fan
в форуме Asus
eletmoraes
03 июн 2015, 22:29
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
