Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 16:37
Здравствуйте. Есть плата GA-H67MA-D2H-B3. При отсутствии батарейки после старта отключается и не включается. При вставленной батарейке происходит циклический ребут примерно раз в 3 секунды.
Напряжения:
Контакты питания и Reset - 3,3 В
Память - 1,5 В
ЦПУ верхние 5 фаз (DL2-DL6) - 0,0 В
ЦПУ нижние 2 фазы (TL1, TL2) - 1,1 В
Чипсет - 1,5 В
Дежурка чипсета - 3,3 В
Генерация на часовом кварце есть.
Если отключить разъем питания ЦПУ, то плата сразу выключается после включения.
Биос залил последний с сайта производителя.
В чем может быть причина неисправности?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ----------
В ветке viewtopic.php?f=223&t=95348&hilit=%2AH67%2A установили, что неисправен хаб.
В моем случае CPUPWROK составляет 1,0 В.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 20:29
ножки все на месте ? проц рабочий ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 22:15
С процом и без него ситуация одинаковая, проц должен быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 17:39
Провел дальнейшую диагностику. Выяснил, что нет сигнала VR_RDY(0,12 В), который поступает с ШИМ ISL6364.
Убрал ISL6364, сигнал VR_RDY стал 1,1 В и, соответcтвенно, появился PCH_VRMPWRGD. Материнка по-прежнему в рецикле, т.е. получается, что основная проблема не в ШИМ ISL6364. Может, проблема связана с какой-либо периферией?
На флешке сигналы не прослеживаются.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 22:56
Zhekas писал(а):
Чипсет - 1,5 В
это питание хаба?
его питание должно бить 1.05в - VCC1_05_PCH, его формирует U3 NCT3933U/SOT23-8
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 10:10
vova_w810i писал(а):
Zhekas писал(а):
Чипсет - 1,5 В
это питание хаба?
Нет. U3 занимается как это называется Over Voltage. Формирует pch_1.05 u6b и q31. Q32
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 14:38
Может ошибся))
Смотрел в похожую схему на Н67
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:20
Может ошибся))
На хабе 1,54 В, перепроверил.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 21:26
На хабе нет такого напряжения 1,54В
На нем должны быть такие напряжения:
+3V
+1.05ME
+1.05PCH
+1.8VSFR
+3VSB
Где вы такое напряжение намерили? на каком элементе мерили? Сделайте фото.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 23:03
Zhekas, батарейку тестера давно меняли? На 5 В линии в колодке АТХ 7В показывает?
Понял, это питание памяти :-):
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 23:59
+3V
+1.05ME
+1.05PCH
+1.8VSFR
+3VSB
Измерял на стоке полевика Q32. Да, посмотрел по схеме, это DDR_15V. На истоке Q32 - 1,05 В (VCC1_05_PCH).
1,8 В на истоке Q26 (VCC1_8_PCH)
3,3 В на истоке Q82 (3VDUAL)
3,3 на центральном выводе Q53 (3VDUAL_PCH).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 00:53
CPU_VTT ?
VTT_PWRGD ?
35 нога ISL6364 ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 07:01
А прошить её, желания не возникало?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 12:55
Прошивал последней версией биоса с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 14:24
Снял почти всю периферию, результатов это не дало.
Менял также местами микросхемы биоса - без результатов.
Дело в хабе. Если его немного прогреть, то плата перестает включатся совсем. Однако если подождать немного, то она сама запустится. При этом она может как остаться в рецикле, так и работать без него.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:16
а если надавить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 20:02
Cega писал(а):
а если надавить?
Пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 14:29
Проверьте нулевик между VCCPLL в сокете и VCC1_8_PCH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
4060
12 апр 2017, 21:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
в форуме Gigabyte
Rostyk.07
17
5638
10 дек 2018, 11:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого
в форуме Gigabyte
bojfriend
16 ноя 2018, 02:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 20:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
