Текущее время: 01 ноя 2024, 06:30
Zhekas
Заголовок сообщения: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 01 янв 2020, 17:37 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
Здравствуйте. Есть плата GA-H67MA-D2H-B3. При отсутствии батарейки после старта отключается и не включается. При вставленной батарейке происходит циклический ребут примерно раз в 3 секунды. Напряжения: Контакты питания и Reset - 3,3 В Память - 1,5 В ЦПУ верхние 5 фаз (DL2-DL6) - 0,0 В ЦПУ нижние 2 фазы (TL1, TL2) - 1,1 В Чипсет - 1,5 В Дежурка чипсета - 3,3 В Генерация на часовом кварце есть. Если отключить разъем питания ЦПУ, то плата сразу выключается после включения. Биос залил последний с сайта производителя. В чем может быть причина неисправности? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд: ---------- В ветке viewtopic.php?f=223&t=95348&hilit=%2AH67%2A установили, что неисправен хаб. В моем случае CPUPWROK составляет 1,0 В.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 01 янв 2020, 23:15 |
servis37 писал(а): ножки все на месте ? проц рабочий ? С процом и без него ситуация одинаковая, проц должен быть рабочим.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 02 янв 2020, 18:39 |
Провел дальнейшую диагностику. Выяснил, что нет сигнала VR_RDY(0,12 В), который поступает с ШИМ ISL6364. Убрал ISL6364, сигнал VR_RDY стал 1,1 В и, соответcтвенно, появился PCH_VRMPWRGD. Материнка по-прежнему в рецикле, т.е. получается, что основная проблема не в ШИМ ISL6364. Может, проблема связана с какой-либо периферией? На флешке сигналы не прослеживаются.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 02 янв 2020, 23:56 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,149.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Zhekas писал(а): Чипсет - 1,5 В это питание хаба? его питание должно бить 1.05в - VCC1_05_PCH, его формирует U3 NCT3933U/SOT23-8
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 03 янв 2020, 11:10 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
vova_w810i писал(а): Zhekas писал(а): Чипсет - 1,5 В это питание хаба? его питание должно бить 1.05в - VCC1_05_PCH, его формирует U3 NCT3933U/SOT23-8 Нет. U3 занимается как это называется Over Voltage. Формирует pch_1.05 u6b и q31. Q32 Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 03 янв 2020, 22:20 |
vova_w810i писал(а): Может ошибся)) Смотрел в похожую схему на Н67 На хабе 1,54 В, перепроверил.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 04 янв 2020, 00:59 |
vova_w810i писал(а): На хабе нет такого напряжения 1,54В На нем должны быть такие напряжения: +3V +1.05ME +1.05PCH +1.8VSFR +3VSB Где вы такое напряжение намерили? на каком элементе мерили? Сделайте фото. Измерял на стоке полевика Q32. Да, посмотрел по схеме, это DDR_15V. На истоке Q32 - 1,05 В (VCC1_05_PCH). 1,8 В на истоке Q26 (VCC1_8_PCH) 3,3 В на истоке Q82 (3VDUAL) 3,3 на центральном выводе Q53 (3VDUAL_PCH).
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 04 янв 2020, 08:01 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 115.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
Zhekas писал(а): На флешке сигналы не прослеживаются. А прошить её, желания не возникало?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ Добавлено: 08 янв 2020, 21:02 |
Cega писал(а): а если надавить? Пробовал, не помогает.
