Текущее время: 07 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 08:16
Пришел ноутбук с проблемой, нет реакции на кнопку. Разобрал, на мульте были окислы, убрал пропаял. Начал стартовать, но инициализации нет. Все напряжения по дроселям присутствуют, питание на флешке есть. Нет только +VCC_GT. Ключи управляются драйвером NCP81151MNTBG, напряжения по выводам: BST: 5v, PWM: 2v, EN: 5v, VCC: 5v, остальное нули. Судя по даташиту PWM имеет 3 уровня сигнала и вроде высокий уровень начинается с 2.6v. На NCP81208 даташит не нашел. Собственно на этом и застрял, какое условие должно выполниться для поднятия напряжения на PWM до высокого уровня. Или я вообще не в ту сторону пошёл? Биос шить пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: ex2540 (b5w11) Отсутствует +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:12
питание видеоядра появляется после полной инициализации.
даже банально кривая память даёт тот же эффект.
p.s. указывайте нормально маркировку платы, уважайте чужое время.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:18
la-e061p. Планки две, пробовал вытаскивать по одной, чистить, не помогло. Других под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:14
если мульт не снимали - снимать, внимательно смотреть.
иногда там отгнивает замечательно и незаметно.
ну и посткарту после этого - неплохо бы.
 Заголовок сообщения: Re: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 00:13
Какое потребление при запуске?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Есть ли обмен в флешкой биос?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 09:59
Посткарту найти не могу пока. Потребление 0.25. Обмен не чем смотреть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:49
А нужно покупать осцик, постку и еще много чего. Иначе ни как.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:25
Осцил есть, надо щуп купить поехать, не соберусь никак. Посткарту кто то взял на место не положил. Ну решу эти вопросы дам знать как успехи, или какие то новые данные.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 08:31
кмк при потреблении 250 ма ни о каких пост кодах речи быть не может .
что-то там глобально плохо.
биос надо сюда с чистым ме шить, шили какой?
p.s все напряжения тщательно проверяйте, коммутируемые особенно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:58
Шил скачаный отсюда же. Прикрепляю его и оригинальный.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 18:48
скорее надо менять процехаб
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:33
Avenious под микроскопом плата смотрелась? Дорожки очень часто отгнивают так, что этого даже с лупой не видно, только под микроскопом. Кстати, чтобы посмотреть, придётся снимать мульт, очень часто отгнивает под ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (B5W11 LA-E061P) Низкое сопротивление по входу
Олеган
2771
02 фев 2020, 22:01
Олеган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa ex2540 (LA-E061P) Нет питания SOC
kurban4eg
16 окт 2018, 18:37
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa ex2540 (LA-E061P) Не запускается
kurban4eg
17 янв 2019, 18:25
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 15:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.2 отсутствует VCC NB
в форуме Gigabyte
prapar
10 фев 2022, 18:58
prapar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
