Текущее время: 04 ноя 2026, 04:14
| Автор |
Avenious
Заголовок сообщения: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT  Добавлено: 07 янв 2020, 08:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Vlk
Пришел ноутбук с проблемой, нет реакции на кнопку. Разобрал, на мульте были окислы, убрал пропаял. Начал стартовать, но инициализации нет. Все напряжения по дроселям присутствуют, питание на флешке есть. Нет только +VCC_GT. Ключи управляются драйвером NCP81151MNTBG, напряжения по выводам: BST: 5v, PWM: 2v, EN: 5v, VCC: 5v, остальное нули. Судя по даташиту PWM имеет 3 уровня сигнала и вроде высокий уровень начинается с 2.6v. На NCP81208 даташит не нашел. Собственно на этом и застрял, какое условие должно выполниться для поднятия напряжения на PWM до высокого уровня. Или я вообще не в ту сторону пошёл? Биос шить пробовал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT |
MoneyBot
Avenious
Заголовок сообщения: Re: ex2540 (b5w11 la-e061p) Отсутствует +VCC_GT  Добавлено: 13 янв 2020, 08:25 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): А нужно покупать осцик, постку и еще много чего. Иначе ни как. Осцил есть, надо щуп купить поехать, не соберусь никак. Посткарту кто то взял на место не положил. Ну решу эти вопросы дам знать как успехи, или какие то новые данные.
