Текущее время: 11 ноя 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: asus (g771jw) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:21
asus g771jw не видит ssd, найдётся у кого нибудь дамп модифицированного биоса, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus (g771jw) не видит ssd
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:02
в каком слоте именно не видно SSD? после каких манипуляций, какой биос?
или хоть что то ещё.
них не понятно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:23
Да и какая проблема в Москве купить другой SSD? Пришёл в магаз и прямо на месте проверил...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 01:46
SSD Nvme? Он там был, и пропал после перепрошивки BIOS, или поставили новый?
Для него oprom нужен, который загружается только из UEFI
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 14:16
ssd поставили новый samsung EVO 970 в слот м2, под виндой ssd видит, в биосе нет, bios 211
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 23:48
Дичь какая-то... А винда с чего грузиться??? 211 это последний для него. А что вы вообще хотите? Поставить винду на ССД, как используйте правильный дистрибутив, который ставиться в UEFI.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:59
В конкретно этом ноуте нет в BIOS средств для загрузки с NVME SSD, только AHCI. Решается модификацией BIOS UEFI.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 15:45
просто осталю это здесь, найдено на просторах интернета.проверил - работает. шить из под ОС или PE.
Цитата:
Запускаем комплектный AFUWINGUI.EXE, от администратора и с отключенными антивирусами, делаем SAVE существующего биоса на USB флешку. Далее Open, выбираем MODDED ROM с диска С, в закладке SETUP галочка только на Main BIOS Image, и жмем Flash
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты
Labus
13
4400
20 дек 2016, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G771jw (g771jm) проблема с дискреткой
VKtehnology
19 сен 2022, 17:18
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
8652
26 июн 2019, 16:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z77-V LX не видит видеокарту, и переодически не видит SSD
в форуме Asus
Kelebra
5288
27 янв 2017, 21:49
danielka25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Q502LAB (ASUS Q502LA) Не видит HDD\SSD
FatalError
18 мар 2019, 21:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 88
