Текущее время: 10 ноя 2026, 02:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus (g771jw) не видит ssd |
MoneyBot
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus (g771jw) не видит ssd  Добавлено: 08 янв 2020, 01:46 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
Masterkot писал(а): asus g771jw не видит ssd SSD Nvme? Он там был, и пропал после перепрошивки BIOS, или поставили новый? Для него oprom нужен, который загружается только из UEFI
Masterkot
Заголовок сообщения: Re: asus (g771jw) не видит ssd  Добавлено: 08 янв 2020, 14:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 май 2015, 00:24 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Panovich писал(а): SSD Nvme? Он там был, и пропал после перепрошивки BIOS, или поставили новый? Для него oprom нужен, который загружается только из UEFI ssd поставили новый samsung EVO 970 в слот м2, под виндой ssd видит, в биосе нет, bios 211
berislav12
Заголовок сообщения: Re: asus (g771jw) не видит ssd  Добавлено: 08 янв 2020, 23:48 |
| Пользователь |
Сообщения: 545 Откуда: Украина, Киев
Masterkot писал(а): ssd поставили новый samsung EVO 970 в слот м2, под виндой ssd видит, в биосе нет, bios 211 Дичь какая-то... А винда с чего грузиться??? 211 это последний для него. А что вы вообще хотите? Поставить винду на ССД, как используйте правильный дистрибутив, который ставиться в UEFI.
bass
Заголовок сообщения: Re: asus (g771jw) не видит ssd  Добавлено: 12 дек 2025, 15:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1724 Откуда: Краснодар
просто осталю это здесь, найдено на просторах интернета.проверил - работает. шить из под ОС или PE. Цитата: Запускаем комплектный AFUWINGUI.EXE, от администратора и с отключенными антивирусами, делаем SAVE существующего биоса на USB флешку. Далее Open, выбираем MODDED ROM с диска С, в закладке SETUP галочка только на Main BIOS Image, и жмем Flash
