Текущее время: 20 май 2024, 14:13
asharunov
Заголовок сообщения: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 30 дек 2019, 12:01 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 11:38 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Екатеринбург
Одним прекрасным утром перестал включаться. - Зеленая индикация питания горит; - В закрытом состоянии, белый светодиод на корпусе загорается и резко гаснет; - При открытии корпуса, все тоже самое - нет никакой реакции монитора, клавиатуры (ничего не включается); - При отключении питания (переход на работу от аккумулятора), все тоже самое, но уже после нажатия кнопки On/Off; Снял заднюю крышку, подключил питание, в момент когда загорается светодиод - включаются кулера на пару секунд и все гаснет и так бесконечно и без нажатия On/Off. По схеме платы Apple Macbook Pro A1286 K18 дошел до U7201(TPS51125). По PPBUS_G3H приходит нормальное питание, а вот на U7201 ножка управления (P5VS3_DRVH отходящая на Q7220) 5V то есть, то пропадает, соответственно Q7220 - то открыт то закрыт, менять U7201?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 31 дек 2019, 02:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
asharunov писал(а): 5V то есть, то пропадает, соответственно Q7220 - то открыт то закрыт, менять U7201? И какой в этом смысл? Сам же пишешь, что: asharunov писал(а): включаются кулера на пару секунд и все гаснет и так бесконечно и без нажатия On/Off. Лучше бы посмотрел какие основные питания успевают подняться, а какие нет. Да и сопротивления проверить по всем дросселям не мешало бы.
asharunov
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 31 дек 2019, 09:51 |
Mardekai писал(а): И какой в этом смысл? Сам же пишешь, что: Промелькнула мысль, что если неисправен Q7220 - то он и может глючить (ножка управления (P5VS3_DRVH отходящая на Q7220) 5V то есть, то пропадает)
asharunov
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 07 янв 2020, 18:27 |
Нашлось к.з. в цепи питания GPU. Удалось сократить участок кз, путем выпаивания сопротивления R8940. Выделил красным участки цепи с к.з. Может ли сам видеочип коротить?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 07 янв 2020, 19:02 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
asharunov писал(а): Может ли сам видеочип коротить? Может конечно. Обычно такое бывает после "мастеров прогревастов". Раньше его грели? Сопротивление какое, полое нулевое кз?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
asharunov
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 07 янв 2020, 22:10 |
d-pal писал(а): Может конечно. Обычно такое бывает после "мастеров прогревастов". Раньше его грели? Сопротивление какое, полое нулевое кз? Видеочип меняли год назад, сопротивление нулевое.
asharunov
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 08 янв 2020, 09:27 |
Shooter75 писал(а): ЛБП и спирт(тепловизор) Керамика и танталы тоже гадят с такими симптомами. Большое спасибо, попробую.
asharunov
Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A Добавлено: 10 янв 2020, 08:35 |
В процессе диагностики, был неудачно выпаян конденсатор C8943CRITICAL D2T-SM2 POLY-TANT 330UF 20% 2.0VНайти удалось только ECAS, 330 мкФ, 2 В, 7.3х4.3х2.8мм, 20%, ECASD60D337M007K, Конденсатор электролитический полимерный
"Технические параметры"
Технические параметры Тип ecas Рабочее напряжение,В 2 Номинальная емкость,мкФ 330 Допуск номинальной емкости,% 20 Рабочая температура,С -40…105 ESR, миллиОм 7 Выводы/корпус smd Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 7.3 Длина корпуса L,мм 4.3 Высота корпуса H,мм 2.8 Вес, г 0.2
Можно ли его рассматривать в качестве замены?
