Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 11:01
Одним прекрасным утром перестал включаться.
- Зеленая индикация питания горит;
- В закрытом состоянии, белый светодиод на корпусе загорается и резко гаснет;
- При открытии корпуса, все тоже самое - нет никакой реакции монитора, клавиатуры (ничего не включается);
- При отключении питания (переход на работу от аккумулятора), все тоже самое, но уже после нажатия кнопки On/Off;
Снял заднюю крышку, подключил питание, в момент когда загорается светодиод - включаются кулера на пару секунд и все гаснет и так бесконечно и без нажатия On/Off.
По схеме платы Apple Macbook Pro A1286 K18 дошел до U7201(TPS51125).
По PPBUS_G3H приходит нормальное питание, а вот на U7201 ножка управления (P5VS3_DRVH отходящая на Q7220) 5V то есть, то пропадает, соответственно Q7220 - то открыт то закрыт, менять U7201?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (K18) Не стартует 820-2850-A
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 01:56
И какой в этом смысл? Сам же пишешь, что:
Лучше бы посмотрел какие основные питания успевают подняться, а какие нет. Да и сопротивления проверить по всем дросселям не мешало бы.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 08:51
Промелькнула мысль, что если неисправен Q7220 - то он и может глючить (ножка управления (P5VS3_DRVH отходящая на Q7220) 5V то есть, то пропадает)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:27
Нашлось к.з. в цепи питания GPU.
Удалось сократить участок кз, путем выпаивания сопротивления R8940.
Выделил красным участки цепи с к.з.
Может ли сам видеочип коротить?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 18:02
Может конечно. Обычно такое бывает после "мастеров прогревастов".
Раньше его грели? Сопротивление какое, полое нулевое кз?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 18:25
ЛБП и спирт(тепловизор)
Керамика и танталы тоже гадят с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 21:10
Видеочип меняли год назад, сопротивление нулевое.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 08:27
Большое спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 07:35
В процессе диагностики, был неудачно выпаян конденсатор
C8943
CRITICAL
D2T-SM2
POLY-TANT
330UF
20%
2.0V
Найти удалось только
ECAS, 330 мкФ, 2 В, 7.3х4.3х2.8мм, 20%, ECASD60D337M007K, Конденсатор электролитический полимерный
"Технические параметры"
Тип ecas
Рабочее напряжение,В 2
Номинальная емкость,мкФ 330
Допуск номинальной емкости,% 20
Рабочая температура,С -40…105
ESR, миллиОм 7
Выводы/корпус smd
Диаметр(ширина) корпуса,D(W),мм 7.3
Длина корпуса L,мм 4.3
Высота корпуса H,мм 2.8
Вес, г 0.2
Можно ли его рассматривать в качестве замены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) не стартует от батареи, не работают клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
17
5445
26 янв 2017, 21:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Полосит видео на встроенной графике.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
25 июл 2018, 10:24
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) ошибки в Memtest86+
в форуме Apple
Ciber SLasH
13
4715
13 сен 2017, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820 2850 A ) Question about SMC
в форуме Apple
SpinNNN
30 янв 2018, 02:01
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb
в форуме Apple
kyssa
2885
10 мар 2018, 15:35
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
