Текущее время: 11 ноя 2026, 19:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 16:46
Всем привет есть ноутбук Acer ES1-520
платформа Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0
С отсутствием инициализации. Плата на копку реагирует и все питания поднимались кроме +1.5VP (питание ОЗУ),
по этой линии соответственно было заниженное сопротивление но ключи не пробиты при подключении ЛБП слегка грелась ШИМ питания ОЗУ RT8207.
После ее замены питание памяти появилось остальные питания тоже все в норме но инита нету.
При запуске платы с ЛБП потребление зависает в районе 400 миллиампер.
Дальше рыть пока не знаю куда только если процессор менять но хотелось бы быть уверенным что это он,
так что прошу совета есть ли какой то способ диагностики паяных процов от AMD
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 17:12
Пост карту бы,коды посмотреть.Память исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:03
Память подкидывал, кстати без памяти потребление такое же. Пост карта есть китайская через разъём не читает завтра заморочусь распаяю напрямую и отпишу что покажет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:56
Карту распаял показывает 00(нули) ресет снимает clk моргает.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:16
прозвоните USB D+ D- относительно земли на всех разьемах, и откиньте тач и клаву, если подкорачивают также не будет инициализации,
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:40
USB прозвонил первым делом на всех сопротивлений одинаковое 20.6 Ком, проверяю плату без перефирии только матрицу подключал, а так оцениваю старт по динамике потребления.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 16:23
замеряйте какой вольтаж приходит непосредственно на планку памяти, на одном из кондереов будет удобно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 19:31
Да убит контроллер памяти в проце. Проц копеечный смысл гадать на кофейной гуще???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 06:20
На саму планку питания приходят. Я тоже уже склоняюсь что буду менять процессор. Всем спасибо за помощь и советы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 13:20
Имеется такой же ноут с такой же проблемой. Помогла замена процессора?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:09
не помогла замена. Есть ли еще идеи?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 23:39
Аналогочно, имеется такой же ноут с такой же проблемой. ЦП менял, все напряжения имеются зависает на 0.48А и все, инициализации нету. Биос шил, ОЗУ подкидывал, мульт нету чем прошить. Кто-то решил из этой темы проблему? В дежурке потребляет - 0,03А - мне кажется или действительно для этой платформы многовато? Буду благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 05:10
Прошивать необходимо BIOS+EC ОДНОЙ версии! При разношерстных BIOS и EC старта не будет в 99% случаев. Прикладываю ROM`ы BIOS и EC. После прошивки при старте аппарата необходимо прошить из под Windows последней версией с сайта.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 12:35
Сейчас закажу программатор Вертьянова и сделаю, как советуете. Напишу ответ, как всё проделаю с Биос и ЕС.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 10:19
прошивка bios+ec тоже не помогла. Инициализации нет. Потребление от 380мА растет до 400+ потихоньку и все. Все напряжения для старта есть. На посте 0 и моргает clk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации
aux30
2065
27 июл 2023, 15:13
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 06:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Пищит биос
ingushit
05 апр 2026, 18:23
ingushit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
13045
22 янв 2018, 05:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 105
