Текущее время: 16 июн 2024, 06:41
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2020, 20:03 |
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 21:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 21 Откуда: Kyzyl
Ces69 писал(а): Пост карту бы,коды посмотреть.Память исправную подкидывали? Память подкидывал, кстати без памяти потребление такое же. Пост карта есть китайская через разъём не читает завтра заморочусь распаяю напрямую и отпишу что покажет.
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2020, 13:56 |
Ces69 писал(а): Пост карту бы,коды посмотреть. Карту распаял показывает 00(нули) ресет снимает clk моргает.
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2020, 16:40 |
tapac85 писал(а): прозвоните USB D+ D- относительно земли на всех разьемах, и откиньте тач и клаву, если подкорачивают также не будет инициализации, USB прозвонил первым делом на всех сопротивлений одинаковое 20.6 Ком, проверяю плату без перефирии только матрицу подключал, а так оцениваю старт по динамике потребления.
lexa31273
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации Добавлено: 21 фев 2020, 14:20 |
Сообщения: 4 Откуда: google
bezumec55 писал(а): буду менять процессор Имеется такой же ноут с такой же проблемой. Помогла замена процессора?
lexa31273
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации Добавлено: 04 мар 2020, 16:09 |
lexa31273 писал(а): Имеется такой же ноут с такой же проблемой. Помогла замена процессора? не помогла замена. Есть ли еще идеи?
