Текущее время: 30 ноя 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: p7h55-m lx r 1.01g в непонятном цикле
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 15:58
предыстория неизвестна. плата циклически включается и отключается, как будто бы отсутствует какое-то напряжение. на деле имеем, что ресет снимается с pci-e на мнговение(видно только осликом), и есть некое обращение к биосу. биос шился с заменой флешки на всякий случай. напряжения замерил все что только можно. все присутствует. клок генерит. кварцы хаба оба генерят. бп и процессор менялся. сокет осмотрен и почищен на всякий случай. плата осмотрена на наличие сбитых элементов. в качестве эксперимента была поднята нога 32 pwrok1 мульт it8718f-s. нога вроде как для вывода сигнала pwrok1. сигнал этот, как я понимаю, идет на хаб в том числе через подтяжку к 3 вольтам, так как после поднятия ноги на хабе этот сигнал постоянно высокий, а на мульте ведет себя точно также как и до, только после плата уходит в перезагрузку. кроме как на мульт грешить не могу, хотя могу ошибаться. проблема в том, что под рукой в данный момент мульта такого нет и аналога вроде как тоже не оказалось. мульт отпускает pwrok1 от земли на мгновение. други, пните в нужную сторону. возможно, что пока буду искать/ждать мульт решение найдется)
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: p7h55-m lx r 1.01g в непонятном цикле
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 17:50
Заместь IT8718, когда небыло в наличии иного, ставил IT8716, запускались и работали, можно пробовать ставить IT8712, но тут 50/50 ))
Загляните в эту тему: viewtopic.php?f=223&t=31793
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:37
замена мульта ничего не дала, поведение сохранилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
все-таки нашел такой же мульт. правда с донора снимал. либо такой же дохлый, либо не в нем дело. склоняюсь ко второму варианту. так как также сохранилось снятие ресета и обращение к биосу
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
изучая плату, наткнулся на такую вещь, которую доселе не встречал ни разу на платах. либо невнимательно раньше исследовал платы. стоит на плате супервизор, который используется в бп, встречал в бп атх, gr8313. думаю, а вдруг в ней дело. но пока что не разобрался в логике работы участка платы, в котором установлена данная микруха.
если что, то можно юзать борду от платы p7h55-m le r1.01g. вроде совпадает.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Уточню, чтобы упредить излишние ответы.
Общий принцип работы ясен. И работа в целом платы и данной м/с на плате в общих чертах понятна.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 19:36
drampwrok возле хаба поднимается? как раз после pwrok1 должно
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:07
Slavick2003
да все поднимается. поднимается на очень короткий промежуток времени. ресет с pci-e снимается на 8мс
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
обращение к биосу, я так понимаю, это считывание ме региона.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 17:59
проверить ресет на остальном в этот момент
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 07:36
все везде снимается на такой же короткий промежуток времени.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 44 секунды: ----------
плату запустилась. удалось несколько раз повторить запуск. при очередном цикле перезагрузки без процессора решил я быстренько установить процессор в сокет, но не совсем успел и плата включилась в момент закрытия сокета. после еще пару раз также смог запустить плату таким образом. после такой манипуляции плата начинает стартовать, перезагружаться как исправная. но стоит только обесточить плату или вытащить процессор, то плата перестает включаться.
---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ----------
загрузил винду, проверил все устройства, погонял под нагрузкой - все ок
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 22:07
проверил сигнал H_SKTOCC#. отрабатывает правильно. это первое, что в голову пришло. дальше пока не копал.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:37
Похоже на отвал сокета.
 Заголовок сообщения: Re: p7h55-m lx r 1.01g в непонятном цикле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 10:07
поясните, пжста. какими соображениями вы руководствовались при вынесении данного диагноза?
---------- Добавлено спустя 47 минут 48 секунд: ----------
все, победил я эту гребанную мать. оказался DMI_TXN2 в сокете немного загнут по высоте, а VTT_CPU смещен в сторону.
сто раз осматривал сокет, но не увидел это.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-V rev 1.01g - не держит настройки BIOS
в форуме Asus
lascorpio
25 авг 2018, 14:29
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
6552
29 авг 2019, 11:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m pro 1.01g элементы под хабом с обратной стороны
в форуме Asus
bojfriend
13 авг 2019, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m 2.01g постоянные bsod
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
bojfriend
32
4023
07 апр 2021, 03:19
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M rev 2.01G не сохраняет настройки CPU
в форуме Asus
Алексей056
31 окт 2021, 19:14
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: netwisher и гости: 16
