Текущее время: 08 ноя 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:45
Win7, Win10 чистые, установленные на чистый диск. Завершение работы не проходит. Висит с черным экраном в Win10 или завершение работы Win7. Иногда через 1-10 мин все-таки выключается.
Машинка с дискретным видео. Отключение в БИОС Swithable Graphics на время выключения влияет (без дискретки немного меньше), но оно непостоянно. Тесты дискретка проходит.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 09:43
попробуйте биос перепрошить с чистым ME. Часто помогает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 12:45
думал про ME, но нет по нему ошибок в менеджере устройств... Попробую собрать на всяк
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 09:42
_AVP_
только Дамп рабочий чистый берите, биос регион тоже может содержать ошибки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 14:05
кстати не получается собрать биос. Размер ME в родном биосе (7.1.3.1053) 800Кбайт, в репозитории нашел эту же версию 1.5Мб. FITC не может ее впихнуть с ошибкой Out of memory.
Пока залил с форума с чистым ME и DMI, посмотрим что выйдет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:08
значит не эту же, раз размер не тот
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:33
с влитым дампом тоже самое. Пару стартов работал нормально, но через несколько часов опять перестал нормально выключаться и уходить в сон. Толи с температурой связано (возможно пока холодный глючит) толи хз с чем. Выключил Switchable graphics, проверяю...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:37
от админа.
powercfg /hibernate off
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:17
так он в гибернацию не идет. Даже при перезагрузке висит минут 5-7 с черным экраном и после ожидания выключается вместо ребута. С выключеной дискреткой так же.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 23:12
без драйверов на дискретку так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 21:37
Выкл. Это не решение. Надо менят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
11
7402
16 сен 2017, 21:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) Тротлинг .Не видит акб.
2uz
12
3877
05 мар 2019, 15:29
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) долго висит перед стартом, не работает клавиатура. (сложный)
rexypower
25 апр 2026, 08:06
NikolayHAOS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
