Текущее время: 16 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 03:45
Win7, Win10 чистые, установленные на чистый диск. Завершение работы не проходит. Висит с черным экраном в Win10 или завершение работы Win7. Иногда через 1-10 мин все-таки выключается.
Машинка с дискретным видео. Отключение в БИОС Swithable Graphics на время выключения влияет (без дискретки немного меньше), но оно непостоянно. Тесты дискретка проходит.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 10:43
попробуйте биос перепрошить с чистым ME. Часто помогает
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:45
думал про ME, но нет по нему ошибок в менеджере устройств... Попробую собрать на всяк
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:42
_AVP_
только Дамп рабочий чистый берите, биос регион тоже может содержать ошибки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 15:05
кстати не получается собрать биос. Размер ME в родном биосе (7.1.3.1053) 800Кбайт, в репозитории нашел эту же версию 1.5Мб. FITC не может ее впихнуть с ошибкой Out of memory.
Пока залил с форума с чистым ME и DMI, посмотрим что выйдет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:08
значит не эту же, раз размер не тот
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:33
с влитым дампом тоже самое. Пару стартов работал нормально, но через несколько часов опять перестал нормально выключаться и уходить в сон. Толи с температурой связано (возможно пока холодный глючит) толи хз с чем. Выключил Switchable graphics, проверяю...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:37
от админа.
powercfg /hibernate off
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 22:17
так он в гибернацию не идет. Даже при перезагрузке висит минут 5-7 с черным экраном и после ожидания выключается вместо ребута. С выключеной дискреткой так же.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 00:12
без драйверов на дискретку так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 22:37
Выкл. Это не решение. Надо менят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5441
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включается
doncah9i
13 янв 2016, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 14:51
уставший Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, limbast, pereuda и гости: 57
