Текущее время: 28 сен 2024, 20:47
 Страница 86 из 203 [ Сообщений: 6085 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:14
MS-16P61, KB9028Q.
Конфиг совпадает с MS-16K21 (KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:17
Vertyanov_SS писал(а):
Morlock
Отключите все от программатора и запустите последний пункт меню - CHECK_ALTERA_PINS
Лог покажите тут.
Soft version --> 7.9.7163.63
Mode selected --> Check ALTERA pin
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91692DBDF165C3C665
[A106GK0T][41313036474B3054]
[W74594] [573734353934FF0A0923]
## JIG registered ##
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
Как видим с самим программатором проблем не выявлено. :-):
В свистке стоит обычный преобразователь SPI-UART MAX3100CEE
Да я уже увидел. Заодно ещё раз перепроверил правильность подключения между свистком и пинами на матери. Никаких просчётов: RX поступает на 14й пин 3100, а TX на 15й пин. Ну и земля, само собой.
Последний раз редактировалось Morlock 31 дек 2019, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 15:21
Vertyanov_SS
hi, im biosunlocker.com, i would like to publish ur product on my website, and i want u to list me discounted prices for each version, thk u
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 16:07
Alex Mo
а есть же строка
MS-16P61 KB_pins=26 LEFT 1MM UP KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13
А Вы пишете
Где правда?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 22:10
Где правда?
Да, мой косяк в том, что не была обновлена оболочка, версия 7.8.xx и в ней не было платформы MS-16P61. Но сейчас скачал последнюю версию и ещё раз проверил: коннект есть и с настройкой MS-16K21, и с MS-16P61.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 23:57
Заменил MAX3100CEE, программатор начал видеть EPF module, но всё время пишет EC not answer.
Проверил прохождение сигналов - всё в норме. На 4м пине EPF035 висит 3,3в, TX и RX надёжно подключены и звонятся вплоть до мах3100.
Всё равно пишет что нет ответа.
P.S.
Проверил на другой материнской плате (разобрал систему сына, где стоит Р9Х79), вы не поверите - там тоже нет ответа от EPF035.
Для отделения зерн от плевел припаялся намертво: итог печален EPF module found, EC not answer.
Ну не красота ли? При этом материнская плата абсолютно исправна.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 18:21
Morlock
Проверьте, на всякий случай, что кварц 3,6864 и посмотрите обмен от MAX3100 к EC по линии TX.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:58
Кварц это единственное что я не трогал.
Ещё один вопрос: Reset со свистка подавать на чип, если чип распаян на материнской плате?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:27
можно попробовать, но все работало и без этого сигнала если мы говорим про MB.
Отзвоните относительно земли разьем куда вставляется свисток. Очень странно, что MAX умер, могло и и дальше пройти, в программатор, хоть там и проходные резисторы есть и свисток видится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 21:19
Да, про МВ. При чем рабочую. Общался вчера с одной барышней из SVOD, попросил включить режим работы с EPF, так там в обязательном порядке выделены к подключению 4 линии: Gnd, TX, RX и Rst.
Лог альтеры показывает что с той стороны всё нормально. Всё же есть подозрение что все негаразды завязаны на свистке.
Все элементы прозвонил - всё в номинале. Завтра куплю кварц и заменю. Пикушки в обвязке кварца - по 22пФ, если что (подозрения на них минимальные)?
Свисток с самого начала (со старым мах3100) себя странно вёл: то видел чип, то не видел.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:50
Я пару раз писал рац.предложение по тестеру шлейфов матриц, как вашем BIG_KB_TEST только для lvds edp, наверное в 4 версий появится. кстати всего нечего ~20$/€ . Я не программист не разработчик. но думаю вы бы могли развивать экосистему а не множить. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:42
Настройки для LA-G541P:
LA-G541P (JKB1) KB_pins=32 KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12 KB9022Q
Коннектор клавиатуры 32-pin, первый вывод слева, совпадает с программатором, подключал 30-контактным кабелем из комплекта.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:19
Digidoid
Меня просили сделать автономный - я сделал.
По модулю к программатору я подумаю, но есть одна сложность.
3V3 маловато, в некоторых случаях, при проверке LVDS - тусклое свечение светодиодов.
По этой причине в серию не пошел тестер на плиске, где питание было 3V3, а не 5V как на текущем KFCT.
Картинки, что Вы показываете, для "устройства" которое не даст больше 3V3 ...
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 16 секунд: ----------
Вот первый образец
Так что, от 3V3 ... ну не знаю :-):
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 13:30
А зачем светодиоду светиться? если будет вполне достаточно в графическом интерфейсе, мобильное и автономное, и это главное? Клиенту показывать? или ходить бу с рук покупать? по мне так приставка логичнее, но раз есть заказ, народ требует. за светилки +3000 это право каждого. будет приставка, хорошо бы 1-1,5к. нет ну что мы можем поделать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:54
Digidoid
Нужен был тестер клав автономный и под широкие разьемы, на финишной прямой добавили кабели вторым этажем.
Примерно так все развивалось.
За отдельный модуль без светодиодов подумаю когда войдем в нормальный режим работы после НГ праздников и переезда.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:08
Vertyanov_SS
здравствуйте Сергей. пытаюсь прошить вашим программатором мульт mec 1619l установлен на плате 11246-2 (LGS-1 MB) levovo x1 carbon распаялся вроде правильно подключился тоже но оболочка пишет следуешее
Mode selected --> MEC JTAG
2F2F7991732DBDF165C3C665
[AQ0073MD][4151303037334D44]
[U80516] [553830353136FF16150B]
13.01.2020 16:00:35
JTAG ID -> FFFFFFFFh
*** Invalid JTAG ID ! ***
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:56
saturn64
Как по части питания EC обстоят дела ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:09
Vertyanov_SS
Здравствуйте Сергей!
Можно узнать сколько сейчас стоит ваш программатор?
Понадобилось заменить мультик IT8586E FXA. Хотя конечно из-за единичного случая покупать достаточно дорогой программатор не очень то и хочется, дешевле наверное материнку купить. Жалко что TL866 не шьет их.
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 14 янв 2020, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 00:54
Стока под Quanta Z8G:
Quanta Z8G KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:36
13.01.2020 16:00:35
по части питания все хорошо.Вчера заменил на другой мульт. прошил,верифицировал,пытаюсь включить плату-реакции нет.дежурки питания мульта есть на кнопке включения тоже питание есть. попытался прошит еще раз но 2 раз мультик уже не увиделся программатором..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:16
saturn64
Записываете полный дамп? Чужой?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:54
да чужой взятый здесь же на форуме
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 14:08
saturn64
Вам нужна помощь или беседа?
Я должен сам догадаться какой дамп Вы взяли?
Про питание Вы пространно ответили, что все хорошо ... ))
Ну давайте просто побеседуем.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 14:24
VCC3M присутствует
-PWRSW_EC присутствует
файл которым прошиваю приложил
подпаиваюсь согласно этой рекомендации Изображение
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 15:54
saturn64
Такую плату я сам лично не проверял, но судя по схеме рекомендации следующие:
1 Должен стоять R1449 на землю.
2 Должны стоять R1440, R1454, а R1445 убран.
3 JTAG интерфейс паять удобнее на CN27
4 EC нормальный куплен? Посажен нормально, не перегрет?
5 VCC3M 3v3 на всем протяжении работы с EC?
6 Файл, что мне дали, не нравится конец ...
Если Вы продолжаете "партизанить", то я делаю предположение, что ваш слитый дамп брался
ОТСЮДА
А теперь смотрите вот на что.
CHIP=MEC1619 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 (EEPROM 1KB)
Это значит, что 192 килобайта FLASH в этом EC. EEPROM нас не интересует пока.
192 килобайта - это 192*1024=196608 байт или в hex виде 30000h.
А теперь откройте ваш ec.bin, что прислали и посмотрите что у этого дампа ПОСЛЕ 30000h
Нужно скачивать с леново BIOS и извлекать образ EC и именно его заливать, а не как-то слитый .... собственно я и указал на один из косяков.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:04
Сергей спасибо за помошь!!! был невнимателен в установке резисторов... теперь шьется и читается нормально! но теперь проблемы с прошивкой вырезал прошивку из дампа биоса с сайта. зашиваю и ноут все равно труп. выкладываю дамп который вырезал
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:29
Vertyanov_SS
Здравствуйте хотел бы приобрести программатор как это сделать
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 янв 2020, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:15
Vertyanov_SS
Добрый день сколько стоит программатор?
/ На первой странице есть цены. Как купить ответил личку. /
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:29
Андрей Загорский писал(а):
Проверенная распиновка для Quanta G3AA.
В частности проверено на модели HP 15-CE009UR, в реальности на плате разъем клавиатуры на 40 пин (отсчет от 1-го пина).
Quanta G3AA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Дали цифры для
Quanta G3BA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=34 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
и вот может и на G3AA все таки PD0 должен быть 34, а не 23 !!!??? Или таки там, а тут так?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 21:06
Подскажите что из программаторов купить,чтобы можно было РОГИ и ТПУ прошивать?
Ну и как понимаю,этим же программатором можно и мульты на ноутах шить?Два в одном так сказать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20044
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
