Текущее время: 28 сен 2024, 20:41
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 дек 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Vertyanov_SS писал(а): Morlock Отключите все от программатора и запустите последний пункт меню - CHECK_ALTERA_PINS Лог покажите тут. ================================ Soft version --> 7.9.7163.63 Mode selected --> Check ALTERA pin Vertyanov JIG FW_v43 2F2F7B91692DBDF165C3C665 [A106GK0T][41313036474B3054] [W74594] [573734353934FF0A0923] ## JIG registered ## ALTERA SPI TEST SPI data to pins from 1 to 32 all OK Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh Search ALTERA faulty lines Problems with ALTERA not detected. Как видим с самим программатором проблем не выявлено. Vertyanov_SS писал(а): В свистке стоит обычный преобразователь SPI-UART MAX3100CEE Да я уже увидел. Заодно ещё раз перепроверил правильность подключения между свистком и пинами на матери. Никаких просчётов: RX поступает на 14й пин 3100, а TX на 15й пин. Ну и земля, само собой.
Последний раз редактировалось Morlock 31 дек 2019, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 дек 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Alex Moа есть же строка MS-16P61 KB_pins=26 LEFT 1MM UP KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 А Вы пишете Alex Mo писал(а): совпадает с MS-16K21 (KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14). Где правда?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Alex Mo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 дек 2019, 22:10 |
Зарегистрирован: 25 июн 2014, 10:47 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 76 Откуда: nmsk, tula region
Vertyanov_SS писал(а): Где правда? Да, мой косяк в том, что не была обновлена оболочка, версия 7.8.xx и в ней не было платформы MS-16P61. Но сейчас скачал последнюю версию и ещё раз проверил: коннект есть и с настройкой MS-16K21, и с MS-16P61.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 янв 2020, 20:27 |
Morlock писал(а): Reset со свистка подавать на чип, если чип распаян на материнской плате? можно попробовать, но все работало и без этого сигнала если мы говорим про MB. Отзвоните относительно земли разьем куда вставляется свисток. Очень странно, что MAX умер, могло и и дальше пройти, в программатор, хоть там и проходные резисторы есть и свисток видится.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 янв 2020, 21:19 |
Vertyanov_SS писал(а): можно попробовать, но все работало и без этого сигнала если мы говорим про MB. Да, про МВ. При чем рабочую. Общался вчера с одной барышней из SVOD, попросил включить режим работы с EPF, так там в обязательном порядке выделены к подключению 4 линии: Gnd, TX, RX и Rst. Вложение: IMG_20200105_191432_265.jpg Лог альтеры показывает что с той стороны всё нормально. Всё же есть подозрение что все негаразды завязаны на свистке. Все элементы прозвонил - всё в номинале. Завтра куплю кварц и заменю. Пикушки в обвязке кварца - по 22пФ, если что (подозрения на них минимальные)? Свисток с самого начала (со старым мах3100) себя странно вёл: то видел чип, то не видел.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 10 янв 2020, 14:19 |
DigidoidМеня просили сделать автономный - я сделал. По модулю к программатору я подумаю, но есть одна сложность. 3V3 маловато, в некоторых случаях, при проверке LVDS - тусклое свечение светодиодов. По этой причине в серию не пошел тестер на плиске, где питание было 3V3, а не 5V как на текущем KFCT. Картинки, что Вы показываете, для "устройства" которое не даст больше 3V3 ... ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 16 секунд: ---------- Вот первый образец Вложение: OLD KFCT.jpg Так что, от 3V3 ... ну не знаю
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 янв 2020, 13:30 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 113 Откуда: Moldova
Vertyanov_SS писал(а): 3V3 маловато, в некоторых случаях, при проверке LVDS - тусклое свечение светодиодов. А зачем светодиоду светиться? если будет вполне достаточно в графическом интерфейсе, мобильное и автономное, и это главное? Клиенту показывать? или ходить бу с рук покупать? по мне так приставка логичнее, но раз есть заказ, народ требует. за светилки +3000 это право каждого. будет приставка, хорошо бы 1-1,5к. нет ну что мы можем поделать.
saturn64
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 янв 2020, 14:24 |
Сообщения: 16 Откуда: Саратов
VCC3M присутствует -PWRSW_EC присутствует файл которым прошиваю приложил подпаиваюсь согласно этой рекомендации
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 янв 2020, 15:54 |
saturn64Такую плату я сам лично не проверял, но судя по схеме рекомендации следующие: 1 Должен стоять R1449 на землю. 2 Должны стоять R1440, R1454, а R1445 убран. 3 JTAG интерфейс паять удобнее на CN27 4 EC нормальный куплен? Посажен нормально, не перегрет? 5 VCC3M 3v3 на всем протяжении работы с EC? 6 Файл, что мне дали, не нравится конец ... Если Вы продолжаете "партизанить", то я делаю предположение, что ваш слитый дамп брался ОТСЮДАА теперь смотрите вот на что. CHIP=MEC1619 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 (EEPROM 1KB) Это значит, что 192 килобайта FLASH в этом EC. EEPROM нас не интересует пока. 192 килобайта - это 192*1024=196608 байт или в hex виде 30000h. А теперь откройте ваш ec.bin, что прислали и посмотрите что у этого дампа ПОСЛЕ 30000h Нужно скачивать с леново BIOS и извлекать образ EC и именно его заливать, а не как-то слитый .... собственно я и указал на один из косяков.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 янв 2020, 14:29 |
Андрей Загорский писал(а): Проверенная распиновка для Quanta G3AA. В частности проверено на модели HP 15-CE009UR, в реальности на плате разъем клавиатуры на 40 пин (отсчет от 1-го пина). Quanta G3AA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Дали цифры для Quanta G3BA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=34 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 и вот может и на G3AA все таки PD0 должен быть 34, а не 23 !!!??? Или таки там, а тут так?
