Текущее время: 26 июн 2024, 20:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 11:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
dip888 писал(а): проверьте сопротивление по дата линии usb! varupaev писал(а): Сопротивление 2.7 кОм На всех разъёмах по дата линиям? varupaev писал(а): генерация есть Синусоида 32Кгц или шумы от щупов? На сколько помню этот ослик без делителя срывает генерацию, у самого такой был. Сорри был с1-97
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
varupaev писал(а): нет индикации питания и Зарядки акб Флешка менялась? AC_IN_OC# что там? И какое сопротивление по этой линии? Чарджер менялся? Любят они дохнуть. Ресет с мульта снят?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2020, 20:36 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2c1fa94142de.jpg) |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
Міша Смич писал(а): Флешка менялась? AC_IN_OC# что там? И какое сопротивление по этой линии? Чарджер менялся? Любят они дохнуть. Ресет с мульта снят? там 3v, сопротивление позже посмотрю, чарджер не менял ncp3218 не знаю как проверить, ресет снял (ecrst 14 нога на пульте). ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- ildarvolkov писал(а): генерация на кварце есть? Сигнал ac_in ???
На 120 ноге EC (мульта) 3.3v есть. Генерацию не проверял, только приобрел осциллограф (с1-94), ещё не пользовался), если есть ссылка на видео инструкции пользования им, пожалуйста напишите, вечером буду проверять ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- dip888 писал(а): проверьте сопротивление по дата линии usb!
Сопротивление 2.7 кОм КЗ нет ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- pvlstl писал(а): После устранения замыкания на USB, какое сейчас на нем сопротивление ? Если КЗ - менять южник
Сопротивление 2.7 кОм КЗ нет ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): И какое сопротивление по этой линии? 4кОм
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 14:20 |
hog369 писал(а): 1в моста. 1.05 же не поднимается? А должно после 3.3 и 5. Можно подробнее, буду благодарен. Могу приложить фото, если нужно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 14:36 |
varupaev писал(а): Могу приложить фото, если нужно ненадо ничего прилагать. Boardview откройте, и делайте измерения, пальцем тыкать никто не будет. вам уже сказали о типовухе с кондером, проверяйте.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 18:19 |
Міша Смич писал(а): Boardview откройте Сегодня схему искал, не нашел, только платные сомнительные ресурсы...
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 10:15 |
pvlstl писал(а): наоборот обрывается?
замыкает и получается КЗ ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 12 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): вам уже сказали о типовухе с кондером, проверяйте Все кондеры поднял вокруг хаба и с обратной стороны, КЗ по танталовые так и осталось(((
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2020, 10:23 |
Міша Смич писал(а): кз - сколько в омах? 18 ом Хочу добавить, на данной плате нет зажаренных и т.д. чипов, всё родное в компаунда и сам не грел и не жарил.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2020, 12:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
varupaev писал(а): На 120 ноге EC (мульта) 3.3v есть Адаптер плата не видит, активный сигнал, помеченный #, должен быть низкого уровня. Т.е. до всяких там питаний моста как до Филиппин от Челябинска. Проверяй входные мосфеты, если ок меняй MB39A132, схему если очень хочется - K42JV пойдет.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2020, 14:50 |
Черномор писал(а): Т.е. до всяких там питаний моста как до Филиппин от Челябинска Одного не могу понять, вверху идёт ветка сообщений, почему ни кто об этом не написал... И как понимаю это контроллер заряда батареи, на танталовых кондерах возле хаба КЗ, получается когда подниму контроллер, КЗ должно пропасть, правильно? И ноут должен будет работать от зарядки, ведь это контроллер заряда и он не должен принимать участие во включении ноутбука?.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2020, 16:40 |
varupaevБез чарджера, будет бабах)) Почитайте, узнаете много нового Ссылкаvarupaev писал(а): 18 ом это не кз!
