Текущее время: 26 июн 2024, 21:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:51
Не включается, нет индикации питания и Зарядки акб. Питание на кнопку 3v приходит, на Биос тоже приходит, Биос проштвал, ситуация также. Один из контактов в usb был замкнут на корпус, возможно из за этого и пришел в негодность. На EC IT8570E (мульт) питание 3v приходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52jv rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 18:15
генерация на кварце есть? Сигнал ac_in ???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 23:00
После устранения замыкания на USB, какое сейчас на нем сопротивление ? Если КЗ - менять южник
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 14:15
проверьте сопротивление по дата линии usb!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 17:45
На 120 ноге EC (мульта) 3.3v есть. Генерацию не проверял, только приобрел осциллограф (с1-94), ещё не пользовался), если есть ссылка на видео инструкции пользования им, пожалуйста напишите, вечером буду проверять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 01:45
Сопротивление 2.7 кОм
КЗ нет
Если правильно проверил осциллографом, то на хабе BD82HM55 [SLGZS] генерация есть (при вставленной батарейки cmos/bios 3v)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:32
На всех разъёмах по дата линиям?
varupaev писал(а):
генерация есть
Синусоида 32Кгц или шумы от щупов? На сколько помню этот ослик без делителя срывает генерацию, у самого такой был.
Сорри был с1-97
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:50
Флешка менялась?
AC_IN_OC# что там? И какое сопротивление по этой линии? Чарджер менялся? Любят они дохнуть. Ресет с мульта снят?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 20:36
Міша Смич писал(а):
Флешка менялась?
там 3v, сопротивление позже посмотрю, чарджер не менял ncp3218 не знаю как проверить, ресет снял (ecrst 14 нога на пульте).
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
КЗ нет
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
КЗ нет
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд: ----------
4кОм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:23
На ШИМ контроллер на vcc питание не приходит. Кто сможет помочь с решением данного вопроса готов от благодарить :cool_cool: :ko_pi_lka:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 23:04
В этой плате типовуха была, дох кондёр по питанию 1в моста. 1.05 же не поднимается? А должно после 3.3 и 5.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:20
Можно подробнее, буду благодарен. Могу приложить фото, если нужно
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:36
ненадо ничего прилагать.
Boardview откройте, и делайте измерения, пальцем тыкать никто не будет.
вам уже сказали о типовухе с кондером, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 18:19
Міша Смич писал(а):
Boardview откройте
Сегодня схему искал, не нашел, только платные сомнительные ресурсы...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 01:18
Поясните пожалуйста в этой модели как именно дохнет кондёр? Он керамический и пробивается или наоборот обрывается?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:15
замыкает и получается КЗ
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 12 секунд: ----------
Все кондеры поднял вокруг хаба и с обратной стороны, КЗ по танталовые так и осталось(((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:50
varupaev
кз - сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 04:06
Не хочется создавать длинных веток по этой плате, их множество, плата уже вдоль и поперек исследована. Поиском надо воспользоваться. А по кондеру он емкость теряет. Это часта неисправность с танталами, особенно когда они формата половины размера, половина неисправностей в которых видюхи, мосты зажаривают, реболят, доводят до невозможного для ремонта вида из за таких кондеров подсевших. Вылавливать только менять или снимать и емкость замерять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 10:23
18 ом
Хочу добавить, на данной плате нет зажаренных и т.д. чипов, всё родное в компаунда и сам не грел и не жарил.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:12
Адаптер плата не видит, активный сигнал, помеченный #, должен быть низкого уровня.
Т.е. до всяких там питаний моста как до Филиппин от Челябинска.
Проверяй входные мосфеты, если ок меняй MB39A132, схему если очень хочется - K42JV пойдет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:50
Одного не могу понять, вверху идёт ветка сообщений, почему ни кто об этом не написал... И как понимаю это контроллер заряда батареи, на танталовых кондерах возле хаба КЗ, получается когда подниму контроллер, КЗ должно пропасть, правильно? И ноут должен будет работать от зарядки, ведь это контроллер заряда и он не должен принимать участие во включении ноутбука?.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:40
varupaev
Без чарджера, будет бабах))
Почитайте, узнаете много нового Ссылка
varupaev писал(а):
18 ом
это не кз!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 11:41
18 ом по питанию хаба это впринципе норма
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
02 фев 2022, 00:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (k52jv ) нужна схема
elektron
01 сен 2014, 14:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.
AcroniS1990
3018
29 июн 2016, 16:14
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52 (ASUS K52JV) Проблема апергейда
tig_res
22 окт 2017, 13:30
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., chrizzclo, Elektronik388, Premium, redcomp и гости: 27
