Текущее время: 29 сен 2024, 03:12
Aleksey_56
Заголовок сообщения: NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core Добавлено: 10 янв 2020, 19:58 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 764 Откуда: Оренбург
Поступил с заявленной неисправностью - зависает при загрузке. Может зависнуть на заставке, может при загрузке винды в синьку упасть или зависнуть с тёмным экраном, а может вообще картинку не дать. Проц I5-460M проверил на другом буке - работает (свои рабочие на этот бук подкидывал), память также, жёсткий стоит ссд и с ним тоже полный порядок. На всякий случай заменил пресловутый NECTOKIN на 4 тантала по 470uF, результата не дало. При любом исходе после включения все напряжения поднимаются, биос вычитывается. Прошивку также менял на заведомо исправную с чистым МЕ. И самое интересное в том, что если поставить любой проц из линейки целерон или пентиум то бук работает без проблем, но всё что выше не переваривает. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть. ЗЫ. Как то геморно начался Новый год, уже несколько аппаратов со сторанными проблемами, и не знаю с какой стороны к ним подойти.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core Добавлено: 11 янв 2020, 09:06 |
Забыл написать, пульсации смотрел, ни чего криминального. Так же не совсем понятно с прохождением пост, может полностью пройти, а может остановится на рандомном посте, но при этом картинка есть и загрузка идёт, с родным I5 ситуация такая же, с той лишь разницей, что ОС не загружается, при чём когда изо не появляется пост может так же остановиться рандомно, а может и полностью пройти. Ещё из нюансов заметил, что менялась клавиатура и возможно матрица (т.к на днище корпуса наклеена наклейка с моделью матрицы) сегодня проверю.
