Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 18:58
Поступил с заявленной неисправностью - зависает при загрузке. Может зависнуть на заставке, может при загрузке винды в синьку упасть или зависнуть с тёмным экраном, а может вообще картинку не дать. Проц I5-460M проверил на другом буке - работает (свои рабочие на этот бук подкидывал), память также, жёсткий стоит ссд и с ним тоже полный порядок. На всякий случай заменил пресловутый NECTOKIN на 4 тантала по 470uF, результата не дало. При любом исходе после включения все напряжения поднимаются, биос вычитывается. Прошивку также менял на заведомо исправную с чистым МЕ. И самое интересное в том, что если поставить любой проц из линейки целерон или пентиум то бук работает без проблем, но всё что выше не переваривает. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть.
ЗЫ. Как то геморно начался Новый год, уже несколько аппаратов со сторанными проблемами, и не знаю с какой стороны к ним подойти.
 Заголовок сообщения: Re: NP-RF510 (veyron-ext ) не работает с процессорами core
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:43
Проверьте всеже осцилографом пульсации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 08:06
Забыл написать, пульсации смотрел, ни чего криминального. Так же не совсем понятно с прохождением пост, может полностью пройти, а может остановится на рандомном посте, но при этом картинка есть и загрузка идёт, с родным I5 ситуация такая же, с той лишь разницей, что ОС не загружается, при чём когда изо не появляется пост может так же остановиться рандомно, а может и полностью пройти. Ещё из нюансов заметил, что менялась клавиатура и возможно матрица (т.к на днище корпуса наклеена наклейка с моделью матрицы) сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:39
Температура какая ? Может ли быть так, чтобы теплотрубка не справлялась?
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 11:55
С температурой всё в порядке, матрица и клавиатура не при делах. Всё больше склоняюсь к хабу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 16:19
Клиент не стал ждать, забрал так с пнём, мне - говорит, главное чтоб работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF710 (veyron-ext) нет изо на матрац
в форуме Samsung
demonn2012
2264
18 апр 2018, 11:08
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf710 (veyron-ext) Нет инита, непонятка с генерацией
в форуме Samsung
Grizli_saratov
12 дек 2018, 15:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF710 (veyron-ext) зависает на загрузке
в форуме Samsung
Ufrebt
18 июл 2019, 14:54
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 16:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar MCP6PB M2+ работает не со всеми заявленными процессорами
в форуме Biostar
lexssa
05 мар 2018, 17:56
lexssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
