Текущее время: 28 сен 2024, 17:30
sergunis
Заголовок сообщения: Lenovo3000 G530 Добавлено: 27 ноя 2010, 18:42 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
имеется сабж Lenovo3000 G530 (LA-4212P) север AC82PM45 юг- AF82801IBM видео - G98-630-U2 мультик - KB926QF проблема в следующем: при нажатии на вкл, включается и все.... все напряжения присутствуют, процессор, память менял.На пост карте 00, мигает CLK, RESET отпущен.Смотрел осциллографом шину LPC, на наличие обмена мульта с югом....обмена нет... пришел с забитой системой охлаждения..... сразу оговорюсь....не пишите дунь на видео ...или замени видео....повторюсь...пост код 00 Если есть мысли ......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530 Добавлено: 27 ноя 2010, 22:55 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
sergunis писал(а): Небольшие изменения....поменял север...пошли пост коды...останов на пост коде 23..... Там стоит фениковский биос на 23 код пояснений нет ближайшие: 22 Проверка работы контроллера клавиатуры 24 Установка селектора для обслуживания плоской 4Gb модели памяти Как ведёт себя с планкой памяти, и без неё? на каком посте останавливается?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530 Добавлено: 28 ноя 2010, 10:53 |
Serg писал(а): sergunis писал(а): Небольшие изменения....поменял север...пошли пост коды...останов на пост коде 23..... Там стоит фениковский биос на 23 код пояснений нет ближайшие: 22 Проверка работы контроллера клавиатуры 24 Установка селектора для обслуживания плоской 4Gb модели памяти Как ведёт себя с планкой памяти, и без неё? на каком посте останавливается? сегодня утром обратно пост код 00, движений на шине нет......буду думать...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2010, 13:48 |
Rom писал(а): Проверяй на отвал все остальное.. Rom спасибо за совет, забыл отписать, ноутбук поднял, проблема была в MX25L1605. на половину битая, когда шьешь биос он в 1 Мб записывает, а во 2 Мб нет, поэтому и получается что зашита только половина биоса, поэтому он и выдавал не понятные пост коды.....поменял микруху на новую, залил БИОС и все заработало.....
Rom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530 Добавлено: 02 дек 2010, 19:14 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Молодца... Цитата: когда шьешь биос он в 1 Мб записывает, а во 2 Мб нет а как же верификация?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530 Добавлено: 02 дек 2010, 22:22 |
Rom писал(а): Молодца... Цитата: когда шьешь биос он в 1 Мб записывает, а во 2 Мб нет а как же верификация? после двух часов перепрошивки, когда эта микруха шится не хотела, не в какую, пришлось позвонить производителю программатора и попросить совета......одним из вариантов было отключить верификацию...что я и сделал....., а надо было просто сменить микруху.......очень часто бывают проблемы с данной микрухой.....то не шьется ....то верификацию не проходит, хотя целая...то контакта нет в колодке...
