Текущее время: 28 сен 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: Lenovo3000 G530
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 18:42
имеется сабж Lenovo3000 G530 (LA-4212P)
север AC82PM45
юг- AF82801IBM
видео - G98-630-U2
мультик - KB926QF
проблема в следующем:
при нажатии на вкл, включается и все....
все напряжения присутствуют, процессор, память менял.На пост карте 00, мигает CLK, RESET отпущен.Смотрел осциллографом шину LPC, на наличие обмена мульта с югом....обмена нет...
пришел с забитой системой охлаждения.....
сразу оговорюсь....не пишите дунь на видео ...или замени видео....повторюсь...пост код 00
Если есть мысли ......
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 21:15
Небольшие изменения....поменял север...пошли пост коды...останов на пост коде 23.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 22:55
Там стоит фениковский биос на 23 код пояснений нет
ближайшие:
22 Проверка работы контроллера клавиатуры
24 Установка селектора для обслуживания плоской 4Gb модели памяти
Как ведёт себя с планкой памяти, и без неё? на каком посте останавливается?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 10:53
ближайшие:
сегодня утром обратно пост код 00, движений на шине нет......буду думать...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 03:09
Главный модератор
Главный модератор
Проверяй на отвал все остальное..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo3000 G530  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:48
Rom спасибо за совет, забыл отписать, ноутбук поднял, проблема была в MX25L1605. на половину битая, когда шьешь биос он в 1 Мб записывает, а во 2 Мб нет, поэтому и получается что зашита только половина биоса, поэтому он и выдавал не понятные пост коды.....поменял микруху на новую, залил БИОС и все заработало.....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 19:14
Главный модератор
Главный модератор
Молодца...
а как же верификация?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:22
Rom писал(а):
Молодца...
после двух часов перепрошивки, когда эта микруха шится не хотела, не в какую, пришлось позвонить производителю программатора и попросить совета......одним из вариантов было отключить верификацию...что я и сделал....., а надо было просто сменить микруху.......очень часто бывают проблемы с данной микрухой.....то не шьется ....то верификацию не проходит, хотя целая...то контакта нет в колодке...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 22:33
Главный модератор
Главный модератор
Ну т.е. сам себе на яйца наступил... :-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 00:38
прям в яблочко.... :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 G530 (LA-4212p rev 2.0) непонятная инициализация
wild1675
13 ноя 2019, 12:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 g410 (LA-3691P) не включается
fazil
14 ноя 2014, 20:26
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo3000 G430 (JIWA1 LA-4211P rev 2A) Нет питания процессора
Dr.James
16 июн 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3719
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz, rage и гости: 16
