Текущее время: 13 ноя 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 12:28
Версия БИОС 2.09 (02/20/2013) Изначально пришел запароленный, с просьбой снять пароль и сделать возможной установку с флешки. Виндовс 7 стоит и работает, но клиент столкнулся с проблемой переустановки - не реагирует на F2, F12
Пароль сбросил мастером, но проблема со входом в БИОС осталась. В БИОС можно зайти только 1 раз, после процедуры Clear Cmos. Потом на кнопки вызова БИОС не реагирует, как и на кнопку вызова загрузочных устройств.
Но это ладно, фиг с ним, можно зайти один раз и выставить приоритет загрузок как надо, основная же проблема - в упор не видит вообще загрузочные флешки.
Ни в синих портах, ни в черном, который должен быть вроде как ЮСБ 2.0
Порты исправны, из под винды работают.
В самом БИОСе произвел вроде все стандартные танцы с бубном для включения Legasy режима:
FastBoot: Disabled
CSM: Enabled
Legasy USB Support: Enabled
USB 3.0 Controller: Disabled
Secure Boot: Disabled
 Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 13:37
Перепрошил БИОС на программаторе. Проблема со входом в БИОС так и осталась - наверное это у этой модели болезнь такая, кривой UEFI BIOS, который невозможно перевести в полноценный Legasy режим.
Но это не беда, вполне достаточно того что после КлирКМОСа один раз настроить все и забыть, благо пины для этого доступны под слотом памяти.
Главное решился вопрос с невидимостью флешек.
В меню Boot появился новый, ранее отсутствоваший пункт - USB HDD.
Вот напротив этого пункта теперь флешки и определяются.
Х.з. что это было, какой то глюк в процессе работы случился, или криворукие юзеры заковыряли старый БИОС до такого состояния.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH532/G52 (FH6 DAOFH6MB6E0 rev: E) Нет дежурки
в форуме Fujitsu-Siemens
djanti
06 дек 2018, 19:51
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатуру Fujitsu LifeBOOK AH532/G52
в форуме Куплю | Buy
NVKomlev
09 мар 2017, 02:17
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схема
Sergeo312
24 июл 2017, 18:48
Арсений Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ
Rublin
12
9066
06 авг 2019, 23:18
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 (DA0FH6MB6E0)) Не включается
korsar86
14
6375
31 июл 2018, 21:07
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
