Текущее время: 12 ноя 2026, 11:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
xtrigger
Заголовок сообщения: LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку  Добавлено: 14 янв 2020, 12:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 апр 2014, 12:24 Наличности на руках: 29.06
Сообщения: 35 Откуда: Рубежное
Версия БИОС 2.09 (02/20/2013) Изначально пришел запароленный, с просьбой снять пароль и сделать возможной установку с флешки. Виндовс 7 стоит и работает, но клиент столкнулся с проблемой переустановки - не реагирует на F2, F12 Пароль сбросил мастером, но проблема со входом в БИОС осталась. В БИОС можно зайти только 1 раз, после процедуры Clear Cmos. Потом на кнопки вызова БИОС не реагирует, как и на кнопку вызова загрузочных устройств. Но это ладно, фиг с ним, можно зайти один раз и выставить приоритет загрузок как надо, основная же проблема - в упор не видит вообще загрузочные флешки. Ни в синих портах, ни в черном, который должен быть вроде как ЮСБ 2.0 Порты исправны, из под винды работают. В самом БИОСе произвел вроде все стандартные танцы с бубном для включения Legasy режима: FastBoot: Disabled CSM: Enabled Legasy USB Support: Enabled USB 3.0 Controller: Disabled Secure Boot: Disabled
MoneyBot
Заголовок сообщения: LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку |
MoneyBot
xtrigger
Заголовок сообщения: Re: LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 янв 2020, 13:37 |
| Интересующийся |
Перепрошил БИОС на программаторе. Проблема со входом в БИОС так и осталась - наверное это у этой модели болезнь такая, кривой UEFI BIOS, который невозможно перевести в полноценный Legasy режим. Но это не беда, вполне достаточно того что после КлирКМОСа один раз настроить все и забыть, благо пины для этого доступны под слотом памяти. Главное решился вопрос с невидимостью флешек. В меню Boot появился новый, ранее отсутствоваший пункт - USB HDD. Вот напротив этого пункта теперь флешки и определяются. Х.з. что это было, какой то глюк в процессе работы случился, или криворукие юзеры заковыряли старый БИОС до такого состояния.
