Текущее время: 07 ноя 2026, 20:24
| Автор |
НатальяZz
Заголовок сообщения: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 14 янв 2020, 13:08 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 14:25 Наличности на руках: 283.30
Сообщения: 235 Откуда: г.Москва
Доброго дня! Принесли залитый кофем ноутбук K56CB (K56CM REV.2.0). Почистила, поменяла три сгнивших резистора 1мОм, 100к, 10к. Посткарты в наличии нет. Схемы и бордвью нет. Дежурки 3v и 5v есть. КЗ по usb data+/- нет. Восстановила оборванную дорожку. При включении ноута на биосе нет обычного обмена данными(смотрела осцилоскопом). При включении ноутбука кулер не крутится. Прошила биос, ничего не поменялось. Ноутбук включается с кнопки, но не выключается, нет инициализации и нет питания VCORE (на дросселе 3.9 ohm)и VGFX CORE(на дросселе 3.1 ohm). На затворах ключей по питанию VCORE и VGFX CORE нет шим сигнала. Мосфеты по питанию VCORE и VGFX CORE исправные. На дискретное видео питания приходят. На шим процессора rt8168b есть питание (9 нога 5v vcc), (32 нога 3.4v en) На 35,36, 39 0V. Есть сомнения в мультиконтроллере it8517e - не могу найти даташит на него. В обвязке rt8168b несколько емкостей звонятся накоротко, при выпайке звонятся посадочные места.. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть.
Последний раз редактировалось НатальяZz 14 янв 2020, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE |
MoneyBot
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB (K56CM REV.2.0)) Нет питания VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 14 янв 2020, 13:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1724 Откуда: Краснодар
boardview https://yadi.sk/d/gIynxhgHhroCMAЦитата: В обвязке rt8168b несколько емкостей звонятся накоротко, при выпайке звонятся посадочные места. есть смысл в этой стороне посмотреть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 14 янв 2020, 16:39 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
sasha_mА смысл новичка отсылать на remont-aud, если там тоже без баллов ничего не скачать? У нас тоже есть тоже самое, но новичок не скачает. Вот bass взял и поделился с новичком, а не перенаправлял с одного форума на другой с той же балловой системой.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 25 янв 2020, 17:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Ciber SLasH писал(а): sasha_m А смысл новичка отсылать на remont-aud, если там тоже без баллов ничего не скачать? Там за регистрацию и прохождение теста 50 балов дают
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE  Добавлено: 08 фев 2020, 14:36 |
| Начинающий |
Всем доброго субботнего дня! Извиняюсь за долгое отсутствие на сайте. Оказалось, что поврежден хаб, от температуры посинела текстолитовая подложка, емкости вокруг хаба почти все в кз, предложила поменять хаб, клиент отказался от ремонта. Тему можно закрывать. | ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
