Текущее время: 15 ноя 2026, 21:42
| Автор |
DizADM
Заголовок сообщения: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации  Добавлено: 14 янв 2020, 18:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 12:42 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 7 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток товарищи! Попался довольно старенький аппарат в руки. Asus F5R (фото материнки и п\н прилагается). Ноутбук не включается, нет никакой индикации. Обнаружил отбитый элемент при осмотре от разъема питания. Выделен цветом на 3 изображении. Прошу помощи - может кто знает маркировку нужного элемента или аналог, или костыль... ну вы поняли. Схемы читать почти не умею. За ранее благодарен!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации  Добавлено: 16 янв 2020, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
DizADM писал(а): Что значит забить?) Перемычку?) Перемычка - это самое то, да пожирнее, чтоб дым с платы валил. Это сарказм, если что. Даже если в схеме - полный ноль, то должны понимать, что соединить накоротко плюс и минус источника питания - не самый разумный шаг. FS1J4TP - а что это и для чего - выше сказали. Ничего не ставить. По крайней мере - для проверки. И что значит - после него никуда не идет, если даже на фото видно, что он соединен с рядом стоящим дросселем, через который 19в идет на первый входной транзистор, стоящий рядом?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации  Добавлено: 16 янв 2020, 13:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
DizADM писал(а): Что значит забить?) Извиняюсь за жаргон. Забить - значит ничего не устанавливать. Никаких перемычек ставить не нужно. (Неужели никогда не слышали выражение, например, "забить на работу", т..е. ничего не делать?  )
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
