Текущее время: 14 ноя 2026, 20:41
 Заголовок сообщения: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:11
Доброго времени суток товарищи!
Попался довольно старенький аппарат в руки. Asus F5R (фото материнки и п\н прилагается).
Ноутбук не включается, нет никакой индикации. Обнаружил отбитый элемент при осмотре от разъема питания. Выделен цветом на 3 изображении.
Прошу помощи - может кто знает маркировку нужного элемента или аналог, или костыль... ну вы поняли.
Схемы читать почти не умею.
За ранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:32
Диод от переполюсовки. Можно забить.
Короткого мужду + и - нет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:12
Короткого нет. Что значит забить?) Перемычку?) Просто по цепи после этого места напряжение 19в никуда не идет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:48
Светлая память
Светлая память
Перемычка - это самое то, да пожирнее, чтоб дым с платы валил. Это сарказм, если что.
Даже если в схеме - полный ноль, то должны понимать, что соединить накоротко плюс и минус источника питания - не самый разумный шаг.
FS1J4TP - а что это и для чего - выше сказали. Ничего не ставить. По крайней мере - для проверки.
И что значит - после него никуда не идет, если даже на фото видно, что он соединен с рядом стоящим дросселем, через который 19в идет на первый входной транзистор, стоящий рядом?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:45
DizADM писал(а):
Что значит забить?)
Извиняюсь за жаргон. Забить - значит ничего не устанавливать. Никаких перемычек ставить не нужно.
(Неужели никогда не слышали выражение, например, "забить на работу", т..е. ничего не делать? :hi_hi_hi: )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:33
Спасибо всем за участие. Оставил как есть - проблема была в замыкании одного из ЮСБ портов. Тему можно закрывать. Извините что всех взбаламутил.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего
ksacvet777
5259
04 апр 2017, 16:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5R (F5R) Ищу дамп EC
obsiralos
01 мар 2017, 17:08
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
6089
12 май 2018, 09:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI
2743
03 мар 2023, 17:18
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R нет инициализации
INsaite
3245
11 апр 2018, 13:03
INsaite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 49
