Текущее время: 13 ноя 2026, 15:49
| Автор |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 19 янв 2020, 12:24 |
| Начинающий |
Сообщения: 306 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеются две карты с аналогичными платами, отличие только в меньшем количестве элементов на плате 1070. Обе карты поднимают все напряжения, но да же когда стоят второй картой в системе, никак не определяются. 1070 GPU-0.92v Vram-1.55v pll?-1v дросель возле разъёма 6 пин-1.8v 1080 GPU-0.8v vram-1.35v pll?-1v дросель-1.8v Сопротивления на обеих картах в норме, смущает только дросель на котором 1.8в, на 1070 там 20ом, на 1080 1ком. Сопротивления по линиям pci-e в норме на обеих картах. В картах не силён, может кто пнёт в нужном направлении, куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 19 янв 2020, 18:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
FaZa-0 писал(а): дросель на котором 1.8в, на 1070 там 20ом ГПУ труп 1080 фото с двух сторон в хорошем качестве
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 19 янв 2020, 22:53 |
FaZa-0 писал(а): Вольтметром 3.3в на 4 и на 5 ногах нормально тогда смотреть на биос 2 и 5 нога есть шевеления?
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 19 янв 2020, 23:49 |
| Начинающий |
Да всё на месте. Сейчас гляну осликом. ---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ---------- А на биосе тишина.... Питание на микросхемах биоса имеется 1.8в
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 20 янв 2020, 00:25 |
FaZa-0 писал(а): А на биосе тишина.... Питание на микросхемах биоса имеется 1.8в тогда смотрите сопротивление на 2 и 5 ноге еще посмотрите что на кварце ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- а у вас там переключатель есть, возможно 2 биоса стоит, смотрите и второй биос
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 20 янв 2020, 01:50 |
ну только вопрос что на кварце ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- это грязь? Вложение: 10800.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 20 янв 2020, 10:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
FaZa-0 писал(а): Да всё на месте. вообще-то я имел ввиду вот это место
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются  Добавлено: 20 янв 2020, 21:01 |
FaZa-0 писал(а): На кварце тишина. ну тогда там где спрашивал грязь и там где кварс сделайте фото
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются |
MoneyBot
