Текущее время: 13 ноя 2026, 16:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 12:24
Всем доброго времени суток.
Имеются две карты с аналогичными платами, отличие только в меньшем количестве элементов на плате 1070.
Обе карты поднимают все напряжения, но да же когда стоят второй картой в системе, никак не определяются.
1070
GPU-0.92v
Vram-1.55v
pll?-1v
дросель возле разъёма 6 пин-1.8v
1080
GPU-0.8v
vram-1.35v
pll?-1v
дросель-1.8v
Сопротивления на обеих картах в норме, смущает только дросель на котором 1.8в, на 1070 там 20ом, на 1080 1ком.
Сопротивления по линиям pci-e в норме на обеих картах.
В картах не силён, может кто пнёт в нужном направлении, куда дальше копать?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1070/1080 не определяются
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:11
ГПУ труп
1080 фото с двух сторон в хорошем качестве
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:36
Позже сделаю фотографии получше, если это требуется.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:52
да уж с такими фото...
ищите на плате логику 5 ног, смотрите что на выходе 4я нога
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:33
Как я понял вы про это? И что должно быть на 4 ноге? Хотя бы понимать чем смотреть, тестером или осциллографом..
Вольтметром 3.3в на 4 и на 5 ногах
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:53
нормально
тогда смотреть на биос 2 и 5 нога есть шевеления?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:20
FaZa-0
с обратной стороны карты, по фото чуть ниже доп питания 6 пин - есть сомнения по наличию всех смд элементов. там у вас точно все в порядке? можно фото крупным планом?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:49
Да всё на месте.
Сейчас гляну осликом.
---------- Добавлено спустя 13 минут 11 секунд: ----------
А на биосе тишина....
Питание на микросхемах биоса имеется 1.8в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:25
тогда смотрите сопротивление на 2 и 5 ноге
еще посмотрите что на кварце
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
а у вас там переключатель есть, возможно 2 биоса стоит, смотрите и второй биос
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:33
Переключатель есть и смотрел шевеления на обоих биосах, причём при проверки каждого проверял в разных положениях переключателя.
На обоих микрухах 2 и 5 нога на землю 100ком, если поменять щупы местами 85ком
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 01:50
ну только вопрос что на кварце
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
это грязь?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:25
Скорее качество фото, плата вся чистая.
Пока на работе, вечером обязательно отпишусь по кварцу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:52
FaZa-0 писал(а):
Да всё на месте.
вообще-то я имел ввиду вот это место
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:12
(На кварце тишина.) Извиняюсь за ложную информацию, на кварце генерация имеется(отошёл щуп нп ослике), перепроверил на флешках, тишина.
Там где обвели красным кругом, пустота, там по заводу распаяны два сопротивоения, остальное не распаяно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:01
FaZa-0 писал(а):
На кварце тишина.
ну тогда там где спрашивал грязь и там где кварс сделайте фото
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:10
madking писал(а):
FaZa-0 писал(а):
На кварце тишина.
На кварце генерация имеется, поправил сообщение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:24
Если я правильно понял, больше вариантов проверки нету... смерть GPU?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:36
Спустя время на платы пересадили другие GPU, всё завелось.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstreem 1080
seminenko
14 май 2020, 12:18
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 15:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
tureckiy
35
8220
24 ноя 2021, 12:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мертвые видеокарты Nvidia 1060 1070 1080
в форуме Куплю | Buy
kolyandex
04 фев 2018, 04:00
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Возможна ли замена чипа с 1070 на 1080
Сц Гост
4040
31 окт 2018, 09:25
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626, Jokerwolf88, tranquilmethod и гости: 46
