Текущее время: 02 ноя 2026, 11:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео |
MoneyBot
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео  Добавлено: 20 янв 2020, 07:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 02:04 Наличности на руках: 318.30
Сообщения: 216 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Powerman писал(а): Intel CSME System Tools v11 Спасибо, Я ее запускал из папки с русскими именами, она не работала, потом скинул на С все ок, только где брать чистый ME регион, не пойму у меня они есть для разных чипсетов, какой именно нужен? В утилите определен как Intel (R) LP Series Chipset. Или это и есть его название?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео  Добавлено: 20 янв 2020, 15:22 |
| Начинающий |
Я понимаю, биос чистил родной. Может что-то ни так делаю, раньше биосом не занимался, скачал, поблагодарил, и счастье. Где инженерку взять на эту платформу? Все работает должным образом, но когда драйвера на дискретку ставишь, начинается затык. Дискретка вроде без мозгов. Только в диспетчере включаешь дискретку, сразу тормоза и все висит. Может хаб в комбаине не переключает. Эти новые платформы.... Еще есть предположение по фазам питания. Там их две не проверял осликом. Может ни хватает одной или вообще шимка того. Фазы питания осликом проверил. Все две присутствуют. Еще заметил при включенной в диспетчере устройств дискретки, при загрузке системы происходит переключении с UMA на нее. В этот момент примерно около минуты черный экран. Потом работает я так понимаю только процессорное видео. При отключении в диспетчере дискретного видео ничего не происходит, после его включении восклицательный знак.
