Текущее время: 06 ноя 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 19:18
Доброго всем дня. Принесли ноутбук с проблемой дискретного видео. В диспетчере устройство с восклицательным знаком. Попросили перекинуть видеочип с одной материнки на другую. У донорской сгоревший комбайн. После замены, восклицательный знак не исчез. Только после замены чипа драйвера стали скачиваться и устанавливаться без ошибок.
Видеочип: N16P-GT-A2
Давно проблема у меня решилась заменой видеопамяти. Возможно из-за поврежденного биоса некорректно работать чип?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE E5-575G-71H4 (DAZAAMB16E0 REV:E) Код ошибки 43 дискретного видео
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 11:44
Причин возникновения 43 ошибки довольно много, но типовые, это проблемы с питанием, проблемы с памятью, проблемы с BIOS. В вашем случаем, модуль BIOS находится в основном BIOS, и вероятность его не корректной работы стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:16
Еще не работает тач пад. Перебросил флешку биоса с донорской платы. Восклицательный знак пропал, тач пад заработал, только стала зависать через минут 5. Нужен биос с чистым ME регионом. Донорская плата с I7, рабочая с I5. Какой дамп надо править. Или может есть у кого поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 02:39
Подскажите какой хаб в данном комбайне стоит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 03:43
Менять хаб собрался?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 04:35
Нет. Хочу регион почистить слитого дампа. Утилита Flash Image Tool выдает ошибку при открытии моего дампа.
Хочу узнать какую версию утилиты надо использовать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 04:45
Для определения МЕ-региона, используйте программку ME Analyzer.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 05:08
Me analizer моего дампа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 07:26
Intel CSME System Tools v11
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 07:40
Спасибо, Я ее запускал из папки с русскими именами, она не работала, потом скинул на С все ок, только где брать чистый ME регион, не пойму у меня они есть для разных чипсетов, какой именно нужен?
В утилите определен как Intel (R) LP Series Chipset. Или это и есть его название?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:31
В биосе почистить МЕ регион. Ноут стартует без задержки. Инициализация проходит на ура. Только вот при установке драйвера восклицательного знака нет это хорошо но примерно через 1 минуту все зависает. Чип припаял на отлично, память тоже. Не пойму. Уже запутался от куда какая память. По одной менять?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:51
Sergey0105
На эту плату есть несколько ревизий биосов, смотреть надо в родном дампе, чужой не всегда заработает.
может быть Zaa, Zaa2 и т.д
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:22
Я понимаю, биос чистил родной. Может что-то ни так делаю, раньше биосом не занимался, скачал, поблагодарил, и счастье. Где инженерку взять на эту платформу? Все работает должным образом, но когда драйвера на дискретку ставишь, начинается затык. Дискретка вроде без мозгов.
Только в диспетчере включаешь дискретку, сразу тормоза и все висит. Может хаб в комбаине не переключает. Эти новые платформы....
Еще есть предположение по фазам питания. Там их две не проверял осликом. Может ни хватает одной или вообще шимка того.
Фазы питания осликом проверил. Все две присутствуют. Еще заметил при включенной в диспетчере устройств дискретки, при загрузке системы происходит переключении с UMA на нее. В этот момент примерно около минуты черный экран. Потом работает я так понимаю только процессорное видео. При отключении в диспетчере дискретного видео ничего не происходит, после его включении восклицательный знак.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 05:36
Отдал, клиенту без замены чипа видео. Отказался покупать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
Georgik
4323
21 июл 2018, 23:37
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть!
nv86rus
21
10075
08 ноя 2018, 06:35
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev E) залит дошираком
princ_vulcan
13 мар 2019, 09:30
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-71H4 (dazaamb16e0 rev. E) Нет питаний процессора
4taket
04 апр 2023, 10:36
4taket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео
Денис07
14 май 2020, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
