Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:58
Дорогие Форумчане подскажите куда копать ! Данный ноутбук пришел с проблемой не определяются юсб устройства , якобы после того как воткнули поломанную флешку , махнул ЮГ результат не изменился :-( По схеме всё упирается в него ! Ничего не могу понять :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:06
Питание есть на усб разъемах?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:29
Конечно присутствует 5 V :-):
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:32
Стоит прозвонить D+ D- до чипа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:36
Сопротивление всех портов data - + должно быть одинаковое примерно! И какое сопротивление data - +?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:43
сопротивление D+ = 17,14 Kom
сопротивление D- = 16,97 Kom
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:13
В целостности нового юга уверен?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:19
Да свежий приехал не однократно у поставщиков беру проблем не было, могу попробовать ещё раз махнуть ,просто смущает что проблема идентичная что со старым что с новым !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:21
нужно не сопротивление мерить, а падение напряжения (в режиме диодной прозвонки) на дата-линиях, лежит такая плата с новым хабом - падение напряжения 0.493 на всех линиях (сопротивление отн. земли 5.73 МОм)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:27
На всех портах USB такие цифры?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:32
Да на всех портах одинаково !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:35
2.0 только в хабе, иного варианта кроме как пересаживать хаб не вижу!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:40
Хаб ! в смысле ЮГ ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:49
Хаб ! в смысле ЮГ ?
да имеено юг, прошу прошения за кривой текс. В наших краях хаб - юг
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:52
Понял попробую ! Отпишусь !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 17:49
Возможно еще что-то неисправное висит на усб шине.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 17:55
Дело в том что всё живое кроме ЮСБ проверял ! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:56
ориентируюсь по схеме - что может висеть на этой платформе на усб шине: блютуз, 3G карта, мини пси сокет
надо все это исключить (снять)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:31
Всё оборудование в винде работает адекватно ! Кроме USB портов ! Для чего снимать живое оборудование, на которое свободно ставятся дрова и оно выполняет свои функции , всё давно проверенно !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:45
Этого не было написано, поэтому я предположил.
Кстати USB 3.0 распаян? (согласно схемы отдельный чип). Если да, то может снять проверить как без него будет?
Если не поможет , тотогда остаётся снять ЮМ, прозвонить дорожки от усб до пятаков, померять их сопротивление относительно земли и если всё норм, то поставить другой ЮМ.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:07
USB 3.0 отдельная плата откидывал и её ! Буду снимать ЮГ !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:40
Я надеюсь отпишешься по результату?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:45
Естественно :-):
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 15:28
Юг приехал заменил всё заколосилось :-): тот увы бракованный был ! Всем СПАСИБО , удачных всем ремонтов !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение
в форуме Clevo
6667
22 сен 2022, 15:23
6667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRu Patriot 518 (6-71-W2400-D03 GP) Нет инициализации
в форуме Clevo
Akir1
18 фев 2017, 19:52
Akir1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iRU W270EF не работают USB порты
в форуме temp
Screamer89
05 апр 2019, 11:02
Screamer89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns(0150166) (6-71-W2400-D03 GP) Рестарт по кругу
в форуме DNS
saintmen
16 дек 2015, 17:58
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w253bwq ((6-71-W2400-D03 GP) нет инициализации
в форуме DNS
Parker133
12 окт 2016, 23:25
Parker133 Перейти к последнему сообщению
