Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты Добавлено: 20 янв 2020, 16:27 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Service911 писал(а): сопротивление D+ = 17,14 Kom сопротивление D- = 16,97 Kom На всех портах USB такие цифры?
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты Добавлено: 20 янв 2020, 16:49 |
Service911 писал(а): Хаб ! в смысле ЮГ ? да имеено юг, прошу прошения за кривой текс. В наших краях хаб - юг
eugkov
Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты Добавлено: 21 янв 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 34.53
Сообщения: 1425 Откуда: Belarus
Service911 писал(а): Дело в том что всё живое кроме ЮСБ проверял ! ориентируюсь по схеме - что может висеть на этой платформе на усб шине: блютуз, 3G карта, мини пси сокет надо все это исключить (снять)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты Добавлено: 21 янв 2020, 12:45 |
Service911 писал(а): Всё оборудование в винде работает адекватно ! Кроме USB портов ! Для чего снимать живое оборудование, на которое свободно ставятся дрова и оно выполняет свои функции , всё давно проверенно !
Этого не было написано, поэтому я предположил. Кстати USB 3.0 распаян? (согласно схемы отдельный чип). Если да, то может снять проверить как без него будет? Если не поможет , тотогда остаётся снять ЮМ, прозвонить дорожки от усб до пятаков, померять их сопротивление относительно земли и если всё норм, то поставить другой ЮМ.
