Текущее время: 14 ноя 2026, 08:43
| Автор |
1omaster
Заголовок сообщения: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG  Добавлено: 20 янв 2020, 22:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 38 Откуда: г.Николаев
Добрый вечер. HP Probook 6470b, Inventec Calvin UMA 6050A2466401-MB-A04. Потребление 4-6мА, ldo 3.3, ldo 5.0 присутствуют, силовые дежурки P3V3A & P5V0A присутствуют, TRIP1-0.6V, TRIP2-0.72V. Vref-присутствует, энейблы на 13 и 18 ноге тоже. Все хорошо кроме мелочи, на 23 ноге TPS51123 не появляется 5V_PG. Собственно вопрос к знатокам: кто должен подтягивать в единицу данную линию (5V_PG она же RSMRST#) если из даташита на TPS51123 известно что 23 нога- открытый коллектор (сток) и он отрабатывает (проверено). На мой взгляд либо мультик либо хаб. Скорее первый (заменен на новый безрезультатно) , подключен без батарей сигналы от чарджера о подключенном адаптере получает, но смущает например на входе ADP_PRES-3V а на выходе ADP_PRES_OUT-0.28V это нормально? Доп информация: Мультик флешку читает, если искуственно подтянуть RSMRST# в единицу происходит автостарт, зажигаются светодиоды и стартуют вторичные питания (P1V05S, P1V5) кроме питания процессора. и да, мульт не транслирует нажатие кнопки (PWRBTN_1126# при нажатии падает в ноль, а на 4-й ноге PWR_BTN_OUT# остается в единице). Если в потоке моего сознания потерялся вопрос с вашего позволения продублирую. Кто является источником положительного потенциала в линии RSMRST#??
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG  Добавлено: 21 янв 2020, 01:01 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
1omaster писал(а): Кто является источником положительного потенциала в линии RSMRST#?? мульт. Если проблем с силовыми нет, то 5V_PG просто не тянет rsmrst# к земле.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG  Добавлено: 29 янв 2020, 09:45 |
| Инженер |
1omaster писал(а): Дата в нуле это нормально? это ненормально.
1omaster
Заголовок сообщения: Re: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG  Добавлено: 08 фев 2020, 11:41 |
| Интересующийся |
montekristo писал(а): это ненормально. Я тоже так думаю, но этот низкий потенциал формирует мультик на своей 111 ноге. Сопротивление в линии нормальное (падение напряжения 845мВ на линиях и DATA и CLK, 111 112 ноги мульта), мульт новый, если лапку 111 поднять (разорвать контакт) высокий уровень в линии SDA_MAIN появляется (то есть обвязка не виновата). Тут уже имхо два варианта, либо брак мульта (во что верится с трудом хотя мультик копеечный), либо микропрограмма устанавливает этот вывод в ноль (возможно ли такое?) Поправьте меня.
