Текущее время: 14 ноя 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:13
Добрый вечер.
HP Probook 6470b, Inventec Calvin UMA 6050A2466401-MB-A04.
Потребление 4-6мА, ldo 3.3, ldo 5.0 присутствуют, силовые дежурки P3V3A & P5V0A присутствуют, TRIP1-0.6V, TRIP2-0.72V.
Vref-присутствует, энейблы на 13 и 18 ноге тоже. Все хорошо кроме мелочи, на 23 ноге TPS51123 не появляется 5V_PG. Собственно вопрос к знатокам: кто должен подтягивать в единицу данную линию (5V_PG она же RSMRST#) если из даташита на TPS51123 известно что 23 нога- открытый коллектор (сток) и он отрабатывает (проверено). На мой взгляд либо мультик либо хаб. Скорее первый (заменен на новый безрезультатно) , подключен без батарей сигналы от чарджера о подключенном адаптере получает, но смущает например на входе ADP_PRES-3V а на выходе ADP_PRES_OUT-0.28V это нормально?
Доп информация: Мультик флешку читает, если искуственно подтянуть RSMRST# в единицу происходит автостарт, зажигаются светодиоды и стартуют вторичные питания (P1V05S, P1V5) кроме питания процессора. и да, мульт не транслирует нажатие кнопки (PWRBTN_1126# при нажатии падает в ноль, а на 4-й ноге PWR_BTN_OUT# остается в единице).
Если в потоке моего сознания потерялся вопрос с вашего позволения продублирую. Кто является источником положительного потенциала в линии RSMRST#??
 Заголовок сообщения: Re: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:34
Сдаётся мне, что зависит от того, установлен R330, или R6125.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 01:01
мульт.
Если проблем с силовыми нет, то 5V_PG просто не тянет rsmrst# к земле.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 00:23
Еще один вопрос с вашего позволения, почему на этой платформе может постоянно мигать BAT_AMBERLED#? Все равно от чего запитана хоть от блока хоть от аккумулятора.
Еще не нравится что мульт не общается с батареей (линия CLK подтянута к единице а линия DATA в нуле 0.04 вольта.) Дата в нуле это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 09:45
это ненормально.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:41
montekristo писал(а):
это ненормально.
Я тоже так думаю, но этот низкий потенциал формирует мультик на своей 111 ноге. Сопротивление в линии нормальное (падение напряжения 845мВ на линиях и DATA и CLK, 111 112 ноги мульта), мульт новый, если лапку 111 поднять (разорвать контакт) высокий уровень в линии SDA_MAIN появляется (то есть обвязка не виновата). Тут уже имхо два варианта, либо брак мульта (во что верится с трудом хотя мультик копеечный), либо микропрограмма устанавливает этот вывод в ноль (возможно ли такое?) Поправьте меня.
 Заголовок сообщения: Re: HP6470b (Inventec Calvin UMA 6050A2466401) Не поднимает 5V_PG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 10:16
Пациент ожил после замены флеши на новую с родной прошивкой, хотя старая в прогере и писалась и верифицировалась нормально. После замены инициализация корректна, сразу померил уровень на линии SDA_MAIN и он стал нормальным (единица). Всем спасибо, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором
edgar85edo
3754
12 мар 2020, 13:05
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6470b/8470p (Calvin UMA 6050A2466401) touchpad and keyboard flick
R EZ A
01 мар 2023, 19:28
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin) BIOS Admin пароль
Maxm
24 май 2017, 21:50
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
18405
04 дек 2017, 23:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8470p (6050A2466401-MB-A04) не включается
Mishabr
05 апр 2019, 11:16
ffeliks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
